Визуализация трещин в бетоне
N_N_K
Здравтвуйте!
В примерах Абакуса есть задача 1.1.5 Collapse of a concrete slab - бетонная плита под нагрузкой. Приведены картинки с ориентацией трещин в элементах. Есть переменная CRACK, содержащая координаты вектора нормали к трещине, она выписывается в файлы fil и dat, в odb вроде ничего подобного не пишется, из-за чего в постпроцессоре картину расположения трещин не получить. Погуглив, нашел подобные вопросы на иностранных сайтах, но ни одного твета. Может тут кто подскажет?
Раньше файл с результатами в Абакусе был *.fil. Потом уже стал *.odb. Так что попробуйте постпроцессором (от Абакуса или сторонним) открыть *.fil. Может этого уже и будет достаточно. Хотя мне думается, что в *.odb , CRACK тоже можно выписывать , я правда сам не пробовал еще.
ДОБАВЛЕНО:
Низя: , вот в мануале нашел:
Cracking model quantities
CRACK
Crack orientations.
.fil: yes .odb Field: no .odb History: no
Изменено пользователем Vova
Да, нельзя. У меня Абакусом открывается исключительно *.odb, *.fil не просмотреть, а другого поспроцессора у меня нет. Похоже, без сочинения модуля на питоне тут не обойтись. Ну и ладно.
Попробуй Patran поставь, там *fil точно есть (видимо можно открыть). Хотя у меня даже абакусовские odb не открывае, ошибка.
Patran 2012 а Аби 6,11
Пользователи MSC есть идеи?
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
