Объединение траекторий в PM pro 10.0
ArtemiusII
Добрый день. Как объдинить несколько траекторий в одну или в один набор.
Выбираю скругления между лопатками и ступицей турбинки. Потом эти траектории надо повернуть 13 раз (13 лопаток)
Для каждой поверхности своя траектория - всего 6 траекторий на скругление.
Помогите, как выйти из положения.
Ну, во-первых это без надобности. Траектории можно просто закинуть в один nc-файл.
Во-вторых, если уж так приспичило, держа клавишу Ctrl подтащите траекторию к другой траектории. И они объединятся. Полученная траектория будет не редактируемая.
точнее, редактируемая, но незвозможен будет перерасчет с другими параметрами
А может можно как-то объединить поверхности, а потом выбрать обработку поверхности?
Как это вы себе представляете?! Объединить не соприкасающиеся поверхности (ваши скругления) невозможно. Да и зачем все эти танцы с бубном?
Еще раз повторюсь
Изменено пользователем Е в г е н.
Спасибо за ответы. А есть способ сделать массив траекторий?
Одну копию можно, а как сразу 12 копий сделать?
Е в г е н. , у Вас на чертеже обрезанный цилиндр? Или Вы хотели показать, что сшили две разных поверхности?
Просто пример, что можно сделать две несоприкасающиеся поверхности, как одну.
PM10 не поддерживает массив траекторий, нужна более новая версия, там это есть.
Пользуйтесь HTML шаблонами созданными rw666, читать <noindex>тут</noindex>
Можно узнать как?
ДУмаю услышите спасибо не только от меня.
Продолжаю тему.
Объединяю несколько многоосевых траекторий - при переходе от одной к следующей получаются зарезы.
Не могу понять, как от них избавиться. Пробую играться начальной и конечной точкой траектории - толку ноль.
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
