Создание детали с винтовой поверхностью
Задачка простая, на первый взгляд:
Шаг винтовой линии: 60 мм
Диаметр винта: 9 мм
Задано сечение в ОСЕВОЙ плоскости: окружность Ф39 мм
Длина винта порядка 250 мм
Нужно построить сам винт. :g:
Пробовал строить в Про.Е то ли сам не умный, то ли что - не получается стандартными средствами.
В итоге построил, но с такими проблемами, что мама не горюй. :g:
Попробуйте у кого есть время построить в своей софтине и поделитесь опытом.
Может кто и в ПроЕ сможет попроще чем я. Заодно подскажите в чем там у ПРОе заморочки, чего он это автоматом в осевом сечении не дает винтовые поверхности задавать. :wallbash:
Много раз строил винты в UG. Всякие строил, проблем нет. Думаю, что проблем нет и в Pro/E, просто нужно учить матчасть. :wink:
To IBV
А в Вашей постановке задачи ошибок случайно нет?
Если нет, то можно посмотреть что у Вас получилось?
To: LEXX
можно взглянуть на то, что в итоге должно получиться, а то я не очень врубился в условие задачи?
Если такой, то наверное пытались по винтовой двигать полную окружность, а она с самопересечениями.
в ПроЕ можно построить почти всё :)))
только как это: ДИАМЕТР 9мм, а СЕЧЕНИЕ 39мм?
вот что получилось с вашими параметрами - на картинке
одно уточнение. "Диаметр 9мм" брался не наружный, а по центру сечения 39мм
а вот та же штуковина, только вместо 9мм задано 50мм
кстати, в ПроЕ и то и другое строится одной командой за пару минут
To: GOLF_stream
наверно не все так просто
<{POST_SNAPBACK}>
ещё бы! Не просто даже понять условие задачи :)))))
кстати, куда пропал автор вопроса? Пускай он объяснит, чего хочет получить. Пусть хоть карандашом эскиз нарисует...
вот, например, что у меня получилось из того насколько я понял постановку.
Как и сказал УАВ - самопересечение на лицо
LEXX
И действительно покажите, что должно получться. То, что продемонстрировал GOLF_stream, обычная спираль, или пружина. И почему то, что должно получиться автор называет "винт"? :g: И, действительно, постановка задачки странновата, мягко говоря. :smile:
и не только в ПроЕ :rolleyes:
Ajaxx,
IVA_77,
GOLF_stream
Согласен, что постанова задачи несколько непонятна, но так все и есть, как я написал. Ссылку обязательно на картинку кину.
ВАЖНО, чтобы осевое сечение винта (шнека) и т.д. (СОЛИДА) было окружностью, причем заданного диаметра.
В ОСЕВОЕЙ плоскости (перпендикулярно оси самого шнека) задана образующая - окружность диаметр 39
Диаметр винтовой лини - направляющей шнека = 9 мм.
Шаг винтовой направляющей - 60 мм
Не надо задавать сечение перепендикулярно траектории - это разные вещи.
Sweep не norm_to_traj и не throu_axis - Это все не то.
Вы абсолютно правы, но если посмотреть на то, что требовалось, то сразу заметна разница :g:
НЕБОЛЬШАЯ :bleh:
На самом деле ОЧЕНЬ хитрая задача.
И я рад, что ее можно решить более чем 1 способом
Кривая по формуле и Variable Section Sweep
5 минут ушло включая время на вспомнить и пару раз ткнуться не туда...
shanek.prt.rar
To: LEXX Картинка со шнеком по ссылке не открывается полностью - проверь, может что-то не в порядке. А то я хитрости задачи не понял.
<{POST_SNAPBACK}>
подтверждаю
вот только при данных условиях шнек получается какой-то странный
возможно, у меня превратное предстваление о том, как должен выглядеть шнек... пускай будет таким, я же не против :))))
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
