Создание детали с винтовой поверхностью
To: GOLF_stream
задача уже решена. вообщем, не хочшь делать - дело твое. никто насильничать будет.
для чего я тут распинаюсь? Или меня не понимают, или не читают вовсе.
По ЧЕРТЕЖУ ШНЕКА можно построить ТОТ ШНЕК, КОТОРЫЙ НА ЧЕРТЕЖЕ. Это понятно?
Судя по всему, тот шнек не годится. Значит, надо строить ДРУГОЙ ШНЕК. При чём здесь старый чертёж?
не уверен, что написанное мною опять будет понято
надоело
Чертеж шнека вполне корректен. Даже при том, что не показана форма осевого сечения канавки задача его изготовления решаемая (и решенная IVB), а это все что требуется от чертежа.
А вот как замоделить - это производство не касается. Это, так сказать, поле для выяснения "у кого длиннее" :smile: ...
To: UAV
В каком формате желаете? :) Я в симатроне работаю.
Сэр, пожалуйста, мне в родном формате (alex_tt собака hotbox.ru), если можно...
UAV
будьте добры и сюда konevsky@inbox.ru ИГЕС или СТЕП.
И расскажите, пожалуйста, свою методику построения.
Изменено пользователем Горыныч
UAV
Очень, очень интересно посмотреть модельку. :rolleyes: Скинь мне тоже пожалуйста. Мой родной формат Parasolid, то пойдёт STEP или IGES.
ibv(псина)safi.lv
Как бы методики особой нет. Ее IBV в общем то и озвучил :g:
1. Построил винтовую. Для этого надо конечно же по формуле насчитать точек и по ним построить кривую. Заморачиваться не стал - построил примерно такую же линию, штатными командами .
2. Построил чертежное сечение, в нужной плоскости. Размеры изменил, чтобы не было самопересечений (т.е., упростил).
3. Построил поверхность движения сечения вдоль винтовой. Дополнительное условие - сечение всегда лежит в плоскости перпендикулярной оси винтовой линии.
4. Между винтовыми поверхностями воздух закрыл, построив поверхность которую получил вытягиванием винтовой линии в направлении ее оси и затем обрезал полученнную поверхность по винтовой поверхности.
5. Далее достроил поверхности совершенно произвольным образом, чтобы получить замкнутый обЪект.
Может все и не так надо строить, не знаю. :smile:
моделька от чертежа отличается, жаль
Естественно отличается. Чертеж не полный и думаю не без неточностей, которые устанешь выяснять.
To: Горыныч
а что не нравится?
установите вид спереди (или шлепните чертежный вид, имхо, так наглядней), рядом откройте исходный чертеж и, как грицца, найдите 10 отличий! или проверьте на пересечение по методике, предложеной IVB выше по теме.
Поднутрение офигительное.
Шнек бутылку толкает чем? Не всей же поверхностью.
Я к тому, что сечение на чертеже, наверное, не есть, сечение бутылки, а больше его. Я во-всяком случае исходил из этого.
Вообще не понимаю о чем спор. Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на чертже, то самопересечение заложено конструктором см. размеры:
437 - 369 = 68
При этом ширина канавки должна быть 98.
Глупо критиковать конструктора. Если он не грамотный - то и ругать его - только воздух сотрясать. (Извиняюсь за резкость)
Самопересечение можно устранить разбиением одной винтовой поверхности на несколько и сшиваем (merge) их в одну, которую затем надо вычесть из солида - так проблем меньше.
Некоторые корректировки к методике построения:
1. Точки не надо строить: нужно пользоваться инструментом кривая по формуле (по крайней мере в ПРОЕ он есть).
Направляющая - винтовая линия, заданная в полярных координатах. Или аналитическую геометрию никто не учил?? Туту кстати вопрос: почему именно такая траектория? Как это конструктор допер до такого уравнения? Вот что итнересно. Что он скорость пытается регулировать или что?
2. По этой линии строим поверхность (несколько участков)
3. Сшиваем их в одну линию (может получиться много участков - очень это долго делать)
4. Рисуем солид цилиндрический
5. Вычитаем из него материал по полученной поверхности.
Делать это действительно долго. Будет время - сделаю образец.
Интересно кто - нибудь считал не будет ли бутылка контактировать в других местах со шнеком кроме как по осевому сечению (затираться)?
LEXX
Если эта фраза типа вопроса
То эта типа ответа
Именно о этом то и речь.
И ещё:
Ну конечно, бутылка ведь стеклянная!!! С ней нужно обращаться нежно.
437 - 369 = 68
Повторюсь... Конструктор не глупый. Он очень даже на уровне. Шнек по этому чертежу сделан и успешно работает. Поэтому давайте завязывать с обсуждением чертежа, а?
Если кто хочет построить эту модель, но не понимает задачу - спрашивайте, я отвечу.
IBV - спрашиваю :smile: (вторично)
Осевое сечение - это один в один сечение бутылки? Или оно все же больше его?
UAV
Наверное небольшой зазор заложен.
Когда я спросил заказчика о допусках на исполнительные размеры, мне было сказано, что размер 98 можно делать в плюс до миллиметра, но желательно не более, чем 0,5 мм. Остальные размеры соответственно также (контурная ЧПУ обработка). Минусовые отклонения не допускаются.
То поднутрение, что получается на твоей версии шнека точно не покатит. Да и вообще, просто так, без просчёта, менять чертёжные размеры - это не методика, это халява. :thumbdown:
UAV
повторюсь
на чертеже показана не форма сечения, а форма проекции внешнего контура канавки на плоскость (форма сечения по оси будет отличаться от нее)
и поторю уточнение VESKO
Уточнение : надо установить форма сечения по оси и закон его изменение в связи
с изменение шага винта .
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
