Создание детали с винтовой поверхностью
я ничего не понимаю
то ты про инструмент говорил, теперь про бутылку.
На чертеже УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ ШНЕКА. Там нет размеров бутылки. И нет условия соответствия бутылке. Если эти размеры не соответствуют бутылке (или инструменту, или материалу, или погоде), то это проблема не софта, а конструктора, придумавшего такую кривую деталь с такими НЕПРАВИЛЬНЫМИ размерами.
Измени размеры, чтобы бутылка чувствовала себя комфортно, и всё. Не только размеры профиля шнека, но и параметры винтовой линии, если нужно.
Можно строить профиль шнека, отталкиваясь от формы бутылки. Тогда вовсе не нужно указывать размеров на чертеже.
Всё-таки, определись с постановкой задачи. А то уже надоело :))
из всего следует, верней это имхо, что сечение канавки лежат нормально к траектории
GOLF_stream
Андрей, зря ты критикуешь конструктора. Он просто видимо неплохо знает технологию обработки и когда чертил, то уже знал, что шнек этот будут изготавливать фрезерованием (так проще всего).
Вообщем, чтоб понять рекомендую произвести следующие действия:
1. Строим спираль D=120 мм. Ось по +0Х из начала координат.
2. Строим профиль канавки в плоскости ХУ
3. Строим поверхность канавки шнека, как ты говорил (при помощи Sweept)
4. От профиля канавки строим Extrude (в обе стороны на 60 мм) - это будет иммитация бутылки.
5. Проверяем поверхности Sweept и Extrude на пересечения. Там будет обалденное пересечение. После этого всё должно стать понятным.
Напоследок... Давайте чертёж и конструктора больше не обсуждать. Вот шнек кто-нибудь построил бы...
Ajaxx
из всего следует, верней это имхо, что тебе просто так удобнее строить. :rolleyes:
Я предупреждал, что задачка не простая. Кстати, шнеки эти уже работают, так что обсуждать что, где и как лежит, как должно лежать и должно ли лежать (а может и не должно???) и т.д. - не стоит.
Да, чертёж не очень корректный, не по ЕСКД. Но ведь задача от этого не меняется.
мои 5 центов:
1. если берем профиль и по спирали вырезаем, то получаем в итоге не то что нужно, а именно - бутыль пересекется со шнеком.
2. из чего следует сделать вывод, что на чертеже показана не форма сечения, а форма проекции внешнего контура канавки на плоскость (форма сечения по оси будет отличаться от нее)
3. остается только найти форму осевого сечения!
конечно, это только мое мнение, не пинайте больно :smile:
ЗЫ: построить пока не знаю как... вот если б можно было тот самый бутыль по спирали провернуть, да вычесть пересечение :rolleyes:
Изменено пользователем Горыныч
To: Горыныч
Уточнение : надо установить форма сечения по оси и закон его изменение в связи
с изменение шага винта .
To: IBV
Я подсчитал что при а=1013.888 шаг шнека = 98мм , потому и
после 2.8 витка поверхность будеть самопересекатся. Конусная часть в конца
( начале ) шнека не прикриваеть ето самопересечение полностю . Конечно если
шнек делаем прямьiм фрезерованием , ето можно не заметить или
игнорировать , но в моделированниием ето дополнотельное затруднение.
VESKO
Да, я это знаю. Можно задачу немножко упростить - строить всего 3 витка (до самопересечения).
Мне интересно другое - как вообще это построить???
Ясно, что нужно как-то корректировать исходные данные. И профиль и наверное спираль т.к. она вообще-то "подрезается". Это видно, если сделать тот пример, который я описывал в предыдущем посте.
Наверное эти коррекции можно математически пересчитать исходя из имеющихся исходных данных. Тогда можно будет построить 1 корректную, целиковую поверхность канавки шнека.
Но как это сделать - не знаю.
Кто решит задачку, может смело отсылать ролик передаче "Сам себе режиссёр" на конкурс "А вам слабо?". :rolleyes:
Жаль только оценить решение смогут далеко не все.
начертательная геометрия нам поможет (напару с аналитической), строили же в институте и фрезы червячные и пр.... :rolleyes:
но считать не буду, долго :wallbash:
To: IBV
можно взглянуть на то, что должно получиться, то бишь как на счет "модель в студию!"?
У меня нет модели этого шнека.
Могу поискать в архивах предыдущий. Тот я построил, но не 100% корректно.
Если найду - обнародую.
хоть я так до сих пор ничего и не понял, но осмелюсь высказать предположение
итак, пойдём от требуемой функции - шнек должен ПЕРЕМЕЩАТЬ бутылку. Т.е. его задача - преобразовать вращательное движение оси в поступательное движение бутылки.
Как решить эту задачу? Теоретически так:
берём бутылку и задаём траекторию её движения (это просто).
берём ось предполагаемого шнека и задаёмся его диаметром
определяем тот участок поверхности бутылки, который должен соприкасаться со шнеком (исходя из положения центра тяжести бутылки и проч.)
анализируем взаимное положение поверхности шнека и бутылки в нескольких точках траектории
корректируем поверхность шнека так, чтобы не было взаимопересечений с бутылкой и с самим собой
в общих чертах метод решения задачи понятен.
но для решения нужно, как минимум, иметь все необходимые данные о бутылке и характере её перемещения.
и главное :)) я не собираюсь решать эту задачу. Во всяком случае бесплатно :))
<{POST_SNAPBACK}>
а для собственого развития?
To: GOLF_stream
А тогда в чем проблемы? Чертеж - есть. Поверхности - понятные. Как винтовую линию строить - понятно. Что делать с участками самопересечения - понятно.
Да ширина канавки - постоянная. Я ее чуть уменьшил, чтобы не возиться с самопересечением. это уже заняло бы время.
<{POST_SNAPBACK}>
нафиг! Останусь недоразвитым. Всё равно про бутылку ничего неизвестно. Даже пустая она или полная.
Как решать задачу я объяснил. А делать за других их работу не хочу. Потому что ЗА РАБОТУ НАДО ПЛАТИТЬ!
Я бы лучше барышне таксу запроектировал, но меня от внутренностей воротит. Даже от собачьих.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
