Создание детали с винтовой поверхностью
Задачка простая, на первый взгляд:
Шаг винтовой линии: 60 мм
Диаметр винта: 9 мм
Задано сечение в ОСЕВОЙ плоскости: окружность Ф39 мм
Длина винта порядка 250 мм
Нужно построить сам винт. :g:
Пробовал строить в Про.Е то ли сам не умный, то ли что - не получается стандартными средствами.
В итоге построил, но с такими проблемами, что мама не горюй. :g:
Попробуйте у кого есть время построить в своей софтине и поделитесь опытом.
Может кто и в ПроЕ сможет попроще чем я. Заодно подскажите в чем там у ПРОе заморочки, чего он это автоматом в осевом сечении не дает винтовые поверхности задавать. :wallbash:
Много раз строил винты в UG. Всякие строил, проблем нет. Думаю, что проблем нет и в Pro/E, просто нужно учить матчасть. :wink:
To IBV
А в Вашей постановке задачи ошибок случайно нет?
Если нет, то можно посмотреть что у Вас получилось?
To: LEXX
можно взглянуть на то, что в итоге должно получиться, а то я не очень врубился в условие задачи?
Если такой, то наверное пытались по винтовой двигать полную окружность, а она с самопересечениями.
в ПроЕ можно построить почти всё :)))
только как это: ДИАМЕТР 9мм, а СЕЧЕНИЕ 39мм?
вот что получилось с вашими параметрами - на картинке
одно уточнение. "Диаметр 9мм" брался не наружный, а по центру сечения 39мм
а вот та же штуковина, только вместо 9мм задано 50мм
кстати, в ПроЕ и то и другое строится одной командой за пару минут
To: GOLF_stream
наверно не все так просто
<{POST_SNAPBACK}>
ещё бы! Не просто даже понять условие задачи :)))))
кстати, куда пропал автор вопроса? Пускай он объяснит, чего хочет получить. Пусть хоть карандашом эскиз нарисует...
вот, например, что у меня получилось из того насколько я понял постановку.
Как и сказал УАВ - самопересечение на лицо
LEXX
И действительно покажите, что должно получться. То, что продемонстрировал GOLF_stream, обычная спираль, или пружина. И почему то, что должно получиться автор называет "винт"? :g: И, действительно, постановка задачки странновата, мягко говоря. :smile:
и не только в ПроЕ :rolleyes:
Ajaxx,
IVA_77,
GOLF_stream
Согласен, что постанова задачи несколько непонятна, но так все и есть, как я написал. Ссылку обязательно на картинку кину.
ВАЖНО, чтобы осевое сечение винта (шнека) и т.д. (СОЛИДА) было окружностью, причем заданного диаметра.
В ОСЕВОЕЙ плоскости (перпендикулярно оси самого шнека) задана образующая - окружность диаметр 39
Диаметр винтовой лини - направляющей шнека = 9 мм.
Шаг винтовой направляющей - 60 мм
Не надо задавать сечение перепендикулярно траектории - это разные вещи.
Sweep не norm_to_traj и не throu_axis - Это все не то.
Вы абсолютно правы, но если посмотреть на то, что требовалось, то сразу заметна разница :g:
НЕБОЛЬШАЯ :bleh:
На самом деле ОЧЕНЬ хитрая задача.
И я рад, что ее можно решить более чем 1 способом
Кривая по формуле и Variable Section Sweep
5 минут ушло включая время на вспомнить и пару раз ткнуться не туда...
shanek.prt.rar
To: LEXX Картинка со шнеком по ссылке не открывается полностью - проверь, может что-то не в порядке. А то я хитрости задачи не понял.
<{POST_SNAPBACK}>
подтверждаю
вот только при данных условиях шнек получается какой-то странный
возможно, у меня превратное предстваление о том, как должен выглядеть шнек... пускай будет таким, я же не против :))))
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
