Mastercam
Гость SkilledWorker
Кругленько 5000 Euro получается.. Недорого. Наверное, дилер - альтруист и меценат, работает в убыток на благо любимой Родины.
Скорее всего это просто Level 1 - т.е. 2D-ОБРАБОТКА только и без солида.
Ну или это учебное заведение.
пардон, за обновление программы с более старой версии
  • 4 недели спустя...
Доброе время суток.
Подскажите , пожалуйста новичку. Какой пакет нужен для 5 осевого станка ?
MCX5 + Multiaxis ?
Хочу купить , но не ошибиться с пакетом.
И дорого ли вот эти аддоны выйдут ?
И еще вопрос - программа управления 5 осями уже в MCX5 есть или что еще докупать надо ?
Спасибо !
Изменено пользователем Jag-Style
Доброе время суток.
MCX5 + Multiaxis ?
Спасибо !
Добрый день,
1) вам нужно приобрести Mastercam Mill Level 3 + Multiaxis + постпроцессор для вашего станка.
2) обратиться за ценой, да и вообще по всем вопросам вам ответят здесь anesterchuk@mastercam-russia.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
