Координаты дуги
pnn0817
Может сталкивался ктонибудь с такой задачей:
нужно преобразовать координаты точки c1.arc_center (с1 :UF_CURVE_arc_s), полученые вызовом
UF_CURVE_ask_ARC_data(ta1, @c1) в абсалютную СК.
Видишь ли, дружище, все подобные функции возвращают значения в АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ.
В нелпе написано что эта функция возвращает координаты точки в локальной СК.
Фактически получается не в локальной и не в абсалютной.
  • 5 месяцев спустя...
Столкнулся с такой же проблемой, координаты центра окружности находит не понятно в какой СК.
Пробовал с помощью UF_CSYS_map_point преобразовать координаты точки, не помогло.
Кто-нибудь решил эту проблему?
Я проделывал это не раз, осмелюсь утвержать - цетр дуги (окружности) выводится в Абсолютной CSYS. Иначе у меня на станке такого бы фреза понаделала...
Data Members
is_periodic
logical is_periodic
Is the curve periodic or not?
limits
double limits[ 2 ]
Curve limits (in radians): [0] = min; [1] = max
radius
double radius
Radius
center
double center[ 3 ]
Center (ABS coordinates)
x_axis
double x_axis[ 3 ]
Unit direction vector of the x axis (ABS)
y_axis
double y_axis[ 3 ]
Unit direction vector of the y axis (ABS)
Я проделывал это не раз, осмелюсь утвержать - цетр дуги (окружности) выводится в Абсолютной CSYS...
Если я правильно понимаю, то Вы говорите о методе UF_EVAL_ask_arc, а тут речь идет о UF_CURVE_ask_arc_data.
Этот метод возвращает объект типа UF_CURVE_arc_s.
Data Members
matrix_tag tag_t
matrix for the CSYS the arc is in
start_angle double
expressed in radians
end_angle double
arc_center [ 3 ] double
center of the arc
radius double
radius of the arc
И вот как раз тут и непонятно в какой СК метод возвращает свойство arc_center, перепробовал все возможные варианты input_csys и output_csys в UF_CSYS_map_point , точка никак не изменяется.
Разобрался, метод возвращает преобразованные координаты.
[X][T] = преобразованные координаты центра окружности (arc_center)
где вектор [X] - это искомые координаты в WCS ([x, y, z]), [T] - это матрица ориентации полученная из matrix_tag.
Следовательно, чтобы найти координаты центра окружности в WCS необходимо arc_center умножить на транспонированную матрицу [T].
Вот код:
UFCurve.Arc arc;
theUfSession.Curve.AskArcData(arc_tag, out arc);
theUfSession.Csys.AskMatrixValues(arc.matrix_tag, mtx_val);
double[] mtx_val_t = new double[9];
theUfSession.Mtx3.Transpose(mtx_val, mtx_val_t);
double[] cent_pt = new double[3];
theUfSession.Mtx3.VecMultiply(arc.arc_center, mtx_val_t, cent_pt);
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
