Координаты дуги
pnn0817
Может сталкивался ктонибудь с такой задачей:
нужно преобразовать координаты точки c1.arc_center (с1 :UF_CURVE_arc_s), полученые вызовом
UF_CURVE_ask_ARC_data(ta1, @c1) в абсалютную СК.
Видишь ли, дружище, все подобные функции возвращают значения в АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ.
В нелпе написано что эта функция возвращает координаты точки в локальной СК.
Фактически получается не в локальной и не в абсалютной.
  • 5 месяцев спустя...
Столкнулся с такой же проблемой, координаты центра окружности находит не понятно в какой СК.
Пробовал с помощью UF_CSYS_map_point преобразовать координаты точки, не помогло.
Кто-нибудь решил эту проблему?
Я проделывал это не раз, осмелюсь утвержать - цетр дуги (окружности) выводится в Абсолютной CSYS. Иначе у меня на станке такого бы фреза понаделала...
Data Members
is_periodic
logical is_periodic
Is the curve periodic or not?
limits
double limits[ 2 ]
Curve limits (in radians): [0] = min; [1] = max
radius
double radius
Radius
center
double center[ 3 ]
Center (ABS coordinates)
x_axis
double x_axis[ 3 ]
Unit direction vector of the x axis (ABS)
y_axis
double y_axis[ 3 ]
Unit direction vector of the y axis (ABS)
Я проделывал это не раз, осмелюсь утвержать - цетр дуги (окружности) выводится в Абсолютной CSYS...
Если я правильно понимаю, то Вы говорите о методе UF_EVAL_ask_arc, а тут речь идет о UF_CURVE_ask_arc_data.
Этот метод возвращает объект типа UF_CURVE_arc_s.
Data Members
matrix_tag tag_t
matrix for the CSYS the arc is in
start_angle double
expressed in radians
end_angle double
arc_center [ 3 ] double
center of the arc
radius double
radius of the arc
И вот как раз тут и непонятно в какой СК метод возвращает свойство arc_center, перепробовал все возможные варианты input_csys и output_csys в UF_CSYS_map_point , точка никак не изменяется.
Разобрался, метод возвращает преобразованные координаты.
[X][T] = преобразованные координаты центра окружности (arc_center)
где вектор [X] - это искомые координаты в WCS ([x, y, z]), [T] - это матрица ориентации полученная из matrix_tag.
Следовательно, чтобы найти координаты центра окружности в WCS необходимо arc_center умножить на транспонированную матрицу [T].
Вот код:
UFCurve.Arc arc;
theUfSession.Curve.AskArcData(arc_tag, out arc);
theUfSession.Csys.AskMatrixValues(arc.matrix_tag, mtx_val);
double[] mtx_val_t = new double[9];
theUfSession.Mtx3.Transpose(mtx_val, mtx_val_t);
double[] cent_pt = new double[3];
theUfSession.Mtx3.VecMultiply(arc.arc_center, mtx_val_t, cent_pt);
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
