Нюанс в черчении 3d модели
4you1989
Затрудняюсь в одном моменте построения...на рисунке красным обвел то место которое не пойму как прочертить!Прошу помощи форумчан))
Так же прилагаю свое видение этого места, просто насколько оно правильное!?
решетка_топ_05.tif
4you1989
Все телепаты платные и в данный момент - на Канарах...
Правильно или не правильно - это решать Вам...
А для того, что бы можно было подсказать, нужно понять - что это и как должно быть...
Лично я пока вижу набор бобышек и какую-то решётку...
На чертеже не хватает информации, мягко говоря. По одному только разрезу D-D:
- не видно, к чему именно стоят размеры 9,2 и 11 на разрезе, а строить догадки не желательно.
- на том же разрезе под непонятным углом указан размер 1,1 к элементу неизвестной формы.
- не ясна длина и форма перехода с участков, наклонённых под углом 68° на ортогональные участки корпуса решетки.
- форма задней части вертикальных ребер не может быть описана только размерами R50 и длиной 22,65; тем более по графике это не радиусный участок
и так далее
Чертежом это назвать язык не поворачивается.
Построить точную модель по нему не выйдет, только с интуитивными допущениями, но 10 человек построят 10 разных моделей, а оно надо такое?
А в общем - да, примерно такая форма, что у Вас на первом и третьем скриншотах и должна быть.
Размеров там действительно половина не хватает....вытащил деталюшку из 3d модели прессформы.
Вы бы выклали модель, что ли - а то всё на пальцАх, да на понимание...
И вообще - для чего это???
  • 2 месяца спустя...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
