место врезки фрезы
Sidorenko
Постала задача профрезеровать контур в готовой детали. Где и как указать место врезания фрезы "подхода" . а то автоматом она врезаеться не втом месте где нужно (мешают тиски)
Изменено пользователем Sidorenko
Рабочее задание - свойства кривой - координаты точки захода (отхода)
Это в семерке, а в восьмерке вообще круто сделано. В окно формирования подходов отходов можно не ходить все задается в графическом окне!!!!
Не подскажешь где это возможно, только что установил, и такого не заметил. Может в определённой операции это? Как в токарке только в контуре.
Чего-то я тоже не могу найти где можно ввести координаты врезания фрезы!!! Оно вообще в спруте есть? Хотелось бы узнать :)
Есть крайний вариант : руками дописать в УП кадры подхода, по нынешнему времени дико, ну уж если больше никак ...
В этом ролике можно посмотреть как в восьмерке формируются подходы, отходы, участки включения и выключения коррекции на радиус фрезы. Легко понять как задать подход из произвольной точки.
Это в операции 2D контур, а в послойной операции возможно установить подход?
вроде обсуждалось уже где-то...
1) Необходимо на закладке 2д.геометрии создать точку.
2) На закладке технология в операции послойной
3) установить способ выборки в центре
4) проверям подход:
Изменено пользователем Dantist
Мда действительно работает :) В послойной операции !! А в построчной наверное такой функции нет да она там и не нужна можно если что угол строки поменять например на 90градусов или с другой стороны зайти 180 :) Dantist большое Вам спасибо за разьяснение!!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
