Лопатка в DelCAM
BAT8019
post-36810-1347972020_thumb.jpgДоброго всем дня
Помогите, пожалуйста Начал работать сейчас в Делкам Нужно в 5-ти осях обработать сектор лопатки вентилятора (чистовая обработка)
Станок токарно-фрезерный 5-ти координатный
Нужно что б лопата вращалась и велась обработка по 5-ти координатам по спирали Не знаю какой стратегией это можно осуществить и как
И еще вопрос-где в настройках PM-post сдлеать так, что б координата X для станка выводилась удвоенная (X*2)
Изменено пользователем BAT8019
"Обработка поверхности" или "проекция поверхности"
Смотрите <noindex>здесь</noindex>.
А то и попросту 4-ех осевой токарно-фрезерной.
Ну тогда еще вариант - проекция линии (стратегия "4-х осевая" - это ее частный случай, по сути)
Не забудь сказать, что направление оси инструмента должно быть "к линии".
Четырехосевая обработка, проекция поверхности, обработка по шаблону спиральному--результат у всех единтичный--в центре фреза стоит перпендикулярно к поверзхности, от центра-начинает клонить плашмя фрезу на лопатку Перепробовал все оси фрез-не помогло
Осталась только повозиться с Обработка поверхности--работает корректно Но смог обработать только верхнюю половину лопатки, т.к. разрешает выбрать только одну поверхность Буду пробовать сшить в одну (PM10)
Помогите плиз сшить поверхности в PowerShape13 для стратегии обработки "обработка поверхности" Почему-то кнопка "соединение двух поверхностей" -неактивна Затаскиваю в Шейп-в формате parasolid.xt Файлы на форум размером больше 50кБ почему то не подгружаются что б выложить
Парасолидные поверхности надо сначала конвертировать в PowerSurface, после этого возможно сшивание.
В PowerSurface из-какой CAD можно конвертить? Работаю в SolidWorks Но в солиде не получается сшить поверхности Вроде пишет-что сшило Затягиваю в Делкам-выбирается по частям Попробовал в Рино сшить-вроде сшило Выводил и в рино-формате и в IGES и в прасолиде--затягиваю в PowerMill--опять все по частям В чем сшивать--уже не знаю
В шейпе- правой кнопкой на поверхности - конвертировать поверхность.
Ура!!!Все сшилось после конвертации в Power-surface
Спасибо за помощь !!! Теперь 5-ти координатка нормально работает!!!
Как сшивал?
К примеру вот это как сшить?
Изменено пользователем Е в г е н.
К примеру вот это  Для_САПР_2000.zip ( 95,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1как сшить?
Это надо в DGK сохранить, а то дюже последняя версия - не у каждого откроется.
Как сшивал?
Присоединюсь к Е в г е н. :smile: и хотелось бы узнать самый простой метод сшивки поверхностей в PowerShape! А то как ни пытаешься по быстрому сшить соседние поверхности - все упирается в кривые, которых обычно не хватает в нужном месте или ругается (PowerShape) на такое
Изменено пользователем Pro_Dio
На счет быстрого метода-не знаю Бо сам только неделю в шейпе сижу-еще зеленый Затаскивал модель лопатки-в формате парасолид IGES как то криво сшивает
Затем превращал модель в поверхности с помощью кнопки Затем правой кнопкой-конвертил в Power-syrface как подсказали Затем просто тыцнул кнопу " соединение двух поверхностей", выбрал кромку и выбрал поверхности-все получилось Но выбирались все время две кромки из четырех почему то Но-получилось методом тыка главное :-) Будем дальше изучать
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
