Лопатка в DelCAM
BAT8019
post-36810-1347972020_thumb.jpgДоброго всем дня
Помогите, пожалуйста Начал работать сейчас в Делкам Нужно в 5-ти осях обработать сектор лопатки вентилятора (чистовая обработка)
Станок токарно-фрезерный 5-ти координатный
Нужно что б лопата вращалась и велась обработка по 5-ти координатам по спирали Не знаю какой стратегией это можно осуществить и как
И еще вопрос-где в настройках PM-post сдлеать так, что б координата X для станка выводилась удвоенная (X*2)
Изменено пользователем BAT8019
"Обработка поверхности" или "проекция поверхности"
Смотрите <noindex>здесь</noindex>.
А то и попросту 4-ех осевой токарно-фрезерной.
Ну тогда еще вариант - проекция линии (стратегия "4-х осевая" - это ее частный случай, по сути)
Не забудь сказать, что направление оси инструмента должно быть "к линии".
Четырехосевая обработка, проекция поверхности, обработка по шаблону спиральному--результат у всех единтичный--в центре фреза стоит перпендикулярно к поверзхности, от центра-начинает клонить плашмя фрезу на лопатку Перепробовал все оси фрез-не помогло
Осталась только повозиться с Обработка поверхности--работает корректно Но смог обработать только верхнюю половину лопатки, т.к. разрешает выбрать только одну поверхность Буду пробовать сшить в одну (PM10)
Помогите плиз сшить поверхности в PowerShape13 для стратегии обработки "обработка поверхности" Почему-то кнопка "соединение двух поверхностей" -неактивна Затаскиваю в Шейп-в формате parasolid.xt Файлы на форум размером больше 50кБ почему то не подгружаются что б выложить
Парасолидные поверхности надо сначала конвертировать в PowerSurface, после этого возможно сшивание.
В PowerSurface из-какой CAD можно конвертить? Работаю в SolidWorks Но в солиде не получается сшить поверхности Вроде пишет-что сшило Затягиваю в Делкам-выбирается по частям Попробовал в Рино сшить-вроде сшило Выводил и в рино-формате и в IGES и в прасолиде--затягиваю в PowerMill--опять все по частям В чем сшивать--уже не знаю
В шейпе- правой кнопкой на поверхности - конвертировать поверхность.
Ура!!!Все сшилось после конвертации в Power-surface
Спасибо за помощь !!! Теперь 5-ти координатка нормально работает!!!
Как сшивал?
К примеру вот это как сшить?
Изменено пользователем Е в г е н.
К примеру вот это  Для_САПР_2000.zip ( 95,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1как сшить?
Это надо в DGK сохранить, а то дюже последняя версия - не у каждого откроется.
Как сшивал?
Присоединюсь к Е в г е н. :smile: и хотелось бы узнать самый простой метод сшивки поверхностей в PowerShape! А то как ни пытаешься по быстрому сшить соседние поверхности - все упирается в кривые, которых обычно не хватает в нужном месте или ругается (PowerShape) на такое
Изменено пользователем Pro_Dio
На счет быстрого метода-не знаю Бо сам только неделю в шейпе сижу-еще зеленый Затаскивал модель лопатки-в формате парасолид IGES как то криво сшивает
Затем превращал модель в поверхности с помощью кнопки Затем правой кнопкой-конвертил в Power-syrface как подсказали Затем просто тыцнул кнопу " соединение двух поверхностей", выбрал кромку и выбрал поверхности-все получилось Но выбирались все время две кромки из четырех почему то Но-получилось методом тыка главное :-) Будем дальше изучать
