Лопатка в DelCAM
BAT8019
post-36810-1347972020_thumb.jpgДоброго всем дня
Помогите, пожалуйста Начал работать сейчас в Делкам Нужно в 5-ти осях обработать сектор лопатки вентилятора (чистовая обработка)
Станок токарно-фрезерный 5-ти координатный
Нужно что б лопата вращалась и велась обработка по 5-ти координатам по спирали Не знаю какой стратегией это можно осуществить и как
И еще вопрос-где в настройках PM-post сдлеать так, что б координата X для станка выводилась удвоенная (X*2)
Изменено пользователем BAT8019
"Обработка поверхности" или "проекция поверхности"
Смотрите <noindex>здесь</noindex>.
А то и попросту 4-ех осевой токарно-фрезерной.
Ну тогда еще вариант - проекция линии (стратегия "4-х осевая" - это ее частный случай, по сути)
Не забудь сказать, что направление оси инструмента должно быть "к линии".
Четырехосевая обработка, проекция поверхности, обработка по шаблону спиральному--результат у всех единтичный--в центре фреза стоит перпендикулярно к поверзхности, от центра-начинает клонить плашмя фрезу на лопатку Перепробовал все оси фрез-не помогло
Осталась только повозиться с Обработка поверхности--работает корректно Но смог обработать только верхнюю половину лопатки, т.к. разрешает выбрать только одну поверхность Буду пробовать сшить в одну (PM10)
Помогите плиз сшить поверхности в PowerShape13 для стратегии обработки "обработка поверхности" Почему-то кнопка "соединение двух поверхностей" -неактивна Затаскиваю в Шейп-в формате parasolid.xt Файлы на форум размером больше 50кБ почему то не подгружаются что б выложить
Парасолидные поверхности надо сначала конвертировать в PowerSurface, после этого возможно сшивание.
В PowerSurface из-какой CAD можно конвертить? Работаю в SolidWorks Но в солиде не получается сшить поверхности Вроде пишет-что сшило Затягиваю в Делкам-выбирается по частям Попробовал в Рино сшить-вроде сшило Выводил и в рино-формате и в IGES и в прасолиде--затягиваю в PowerMill--опять все по частям В чем сшивать--уже не знаю
В шейпе- правой кнопкой на поверхности - конвертировать поверхность.
Ура!!!Все сшилось после конвертации в Power-surface
Спасибо за помощь !!! Теперь 5-ти координатка нормально работает!!!
Как сшивал?
К примеру вот это как сшить?
Изменено пользователем Е в г е н.
К примеру вот это  Для_САПР_2000.zip ( 95,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1как сшить?
Это надо в DGK сохранить, а то дюже последняя версия - не у каждого откроется.
Как сшивал?
Присоединюсь к Е в г е н. :smile: и хотелось бы узнать самый простой метод сшивки поверхностей в PowerShape! А то как ни пытаешься по быстрому сшить соседние поверхности - все упирается в кривые, которых обычно не хватает в нужном месте или ругается (PowerShape) на такое
Изменено пользователем Pro_Dio
На счет быстрого метода-не знаю Бо сам только неделю в шейпе сижу-еще зеленый Затаскивал модель лопатки-в формате парасолид IGES как то криво сшивает
Затем превращал модель в поверхности с помощью кнопки Затем правой кнопкой-конвертил в Power-syrface как подсказали Затем просто тыцнул кнопу " соединение двух поверхностей", выбрал кромку и выбрал поверхности-все получилось Но выбирались все время две кромки из четырех почему то Но-получилось методом тыка главное :-) Будем дальше изучать
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
