Отрисовка электропроводки
dronniver
Создал сборку устройства. В нем нужно провести проводку. Сам отрисовал нужные разъемы, с точкой соединения. Открываю сборку, вынимаю один разъем, ставлю на место, нажимаю окей в свойствах маршрута. Сборка становится в виде каркаса. Ставлю другой разъем(из-за каркасного представления сборки тяжело найти куда ставить). Потом выскакивает автомаршрут. Выбираю две точки, пишет "Do you want to create points for multipin connectors", нажимаю да. Сразу отрисовывается кабель. В автомаршруте нажимаю зеленую галку. Остается два разъема и кабель отрисованными, а сборка устройства каркасная-т.к. еще в режиме редактирования детали. Добавляю провод(штатный 20g). Но в списке проводов От-к стоит восклицательный знак у провода и пишется что неверно проложен не верно маршрут для провода. Почему мог не верно проложиться маршрут для провода? В чем "косяк"?
В "Что неверно" пишет - Провод: 20g blue_1 : Не проложен маршрут для провода.
Вот, пожалуйста:
Да, на левом три контакта, на правом один. Но не все ли равно сколько их? Я оставил их пустыми, т.к. ним будут другие провода подходить Или надо разом проводить все провода?
Попробовал убрать два контакта, в обоих случаях контакт 1 прописан. Всё равно ошибка выходит, и при выходе из редактирования детали провода не отрисовывается
Electrical Routing Part 1: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=VDADfO4837I</noindex>
Standard Cable Tip : <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=FxUZQsyxzO0...feature=related</noindex>
Manual creation of wire routes Lesson 2: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=3fnYUMTpsGQ...feature=related</noindex>
и т.п.
Всем спасибо! Я разобрался в чем проблема. Когда первый раз вставляешь разъем, можно выбрать тип "Проводка" или "Кабель/Провод". Надо выбрать второе, тогда всё впорядке.
Еще вопрос: на одном разъеме три контакта-в этом случае разоврачивать маршрут не хочет. Когда на каждом разъеме по одному контакту разворачивается с размерами. Как сделать, что бы при использовании разъема с двумя и более контактами разворачивался маршрут?
Понял, спасибо.
Тогда другой вопрос-хочу сделать маршрут через хомут. Делаю по учебному пособию, с учебной коробкой-все получается. Начинаю делать со своей сборкой не получается-выбираю сплайн, потом навожу на хомут-не появляется значка о что через хомут провести. Думал проблема в моих разъемах(ну там контакты не те, к примеру). Я пробую вставлять разъемы и проводку, как в инструкции-что бы без ошибок. И все равно, такая же ситуация с ними, не получается!
А в вашем хомуте есть точка маршрута?: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...969b45ec01c#Pg0</noindex>
Смотрите так же требования к формированию хомутов: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...79533c1ed6e#Pg0</noindex>
и пример редактирования хомута: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...Auto-Sizing.htm</noindex>
Должна быть, т.к. использовал штатный хомут из библиотеки, который используется в учебных пособиях.
За ссылки спасибо-сейчас буду изучать.
Значит отрисовал свой хомут. Проверил на своих разъемах в маленькой опытной сборке-разъемы добавляются, кабель ведется, через хомуты тоже. Когда аналогичное делаю в сборке прибора-ничего не получается:( В чем беда? Разъемы воткнуты в одну деталь, а хомут установлен на другой детали, но по идее роли играть не должно?
Могу ошибаться, но понимаю так, что жгут должен изменяться при редактировании жгута в контексте сборки (Редактирование детали в сборке): <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...an_assembly.htm</noindex>
Ничего не понял :blush:
Где его менять надо? У меня в дереве дополняется еще одна сборка-из разъемов.
Я решил проблему. Надо было включить отображение осей, все заработало :)
А как сделать многожильный кабель? Мне надо от блока питания протянуть жгут до материнской платы.
И еще: есть две косы, т.е. два отдельных маршрута. Как сделать, что бы можно было между косами провод/кабель протянуть?
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
