Чистовая с постоянной Z
eksodus
нужно пройти с двух боков детали чистовую обработку
стратегию выбрал С постоянной Z
какие максимальные шаги можно поставить для фрезы с диаметром 16мм ?
шаг 0.5mm? 1mm? 5 mm ? или 20 мм ?
По пенопласту или по стали? :)
Сталь 45, некалёная, HRC меньше 20 Изменено пользователем eksodus
Всё допрашивать нужно...
Припуск на сторону какой? Фреза какая (твердый сплав или HSS)?
Если припуск небольшой, то шаг по глубине на диаметр фрезы.
ИМХО, не стоит слишком увлекаться мелким шагом по глубине. Кромка инструмент будет изнашиваться, пока дойдёт до нижней границы можете получить конусную стенку.
А зачем с шагом по Z позвольте поинтересоваться? стенки перпендикулярны? Обычная стратегия по профилю! Я бы взял инструмент с высокой спиралью и на всю глубину (смотря какая конечно) загнал, малые обороты, небольшая подача, прогнал бы 2-3 раза по тому же нониусу и поверхность будет изумительная!)
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
