B-ось в токарке
senivi
Всем привет! Такой вопрос. Есть такарно-фрезерный станок с В осью. Есть деталь, где чистовой проход лучше сделать используя эту ось. Только, чет у меня не получается... Вроде по логике все делаю правильно, а траектория неверная :g: . В туторе примерчиков нет.... Помогите :unsure:
Скачивай версию Восемь и будеит тебе счастье! Только там это будет работать!
У меня установлена восьмерка. Хотелось бы получить какие то рекомендации (лучше видеоролик) о том как правильно сделать в SprutCAМ непрерывное точение с В осью.
Чуток конкретики бы... ну хоть модель детали, даже просто картинку.
Так вроде еще не выкладывали на всеобщее обозрение...
Может с С осью? Вот посмотри <noindex>пример</noindex> на фрезере, может чем поможет. Если что дай свой проект , посмотрю.
Изменено пользователем Saylon
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
