Pro/e Program
Искал в архивах на форуме, но что то не нашел...
Вопос такой - в зависимости от параметра необходимо включать в сборку тот или иной instance из family table...
пробовал
if razvertka<shirina_lista
add ....sborka_kryshi_2.asm
component id 382
end add
else
add...sborka_kryshi_3.asm
component id 383
end add
endif
пишу по памяти, так что за синтаксис не уверен :)...пытался донести смысл...
соответственно sborka_kryshi_2.asm b sborka_kryshi_3.asm - это и есть instance из family table sborka_kryshi (она generic)
вот....сейчас установлен в основной сборке один из инстанс (думал может есть какой нибудь параметр определяющий instance из Fam Tab)...
как это нужно делать?
может можно все как-то проще?:)
TO NAZ
В уравнениях пишешь:
sborka_kryshi_inst=sborka_kryshi_2.asm
else
sborka_kryshi_inst=sborka_kryshi_3.asm
endif
А в Pro/program:
add (sborka_kryshi_inst)
component id 382
end add
sborka_kryshi_inst - параметр (любое имя), в Pro/program этот параметр должен быть в скобках
Господа!
IMHO, Pro/Program - штука хорошая для демок. Уж поверьте бывшему AE.
В реальных разработках работает у одного-двух энтузиастов. Да и то, через месяц-два они забудут что натворили, и куда что надо было тыкать.
VYS спасибо, получилось, только одно дополнение:
название файла сборки должно быть в кавычках
sborka_kryshi_inst="sborka_kryshi_2.asm"
2Basnev
согласен, а куда деваться, ежели начальство хочет? :), а насчет "забыли" - на коментарии нужно не скупиться и не лениться :)
