IMTS 2012
Пользуясь случаем хочу немного рассказать (а точнее показать) о выставке IMTS 2012 проходящей в настоящий момент в Чикаго. IMTS - крупнейшая промышленная выставка в США, на которой представлены все ведущие производители оборудования и разработчики CAD/CAM программного обеспечения. Масштаб экспозиции впечатляет. К сожалению в данный момент ночь и нет возможности для написания полноценной статьи, но все же, на фоне терзающей бессонницы, решил выложить фотографии с мероприятия.
Меня в первую очередь интересовал CAM раздел выставки.
Крупнейшим стендом завладели DP Technology с ESPRIT. Причем дизайн стенда представляет собой гору с огромным диспелеем внутри, которая полностью перекрывает стенды конкурентов.
Отличный шарообразный стенд Delcam с множеством отдельных рабочих мест для работы с множеством решений компании.
Малораспространенный у нас TopSolid, один из CADCAM лидеров во Франции.
На стенде Тебис привлекает внимание приличных размеров машинка.
Удивил невзрачный и небольшой стенд CNC Software.
На стенде Симатрон можно было угоститься мятной конфетой и посмотреть на новую версию системы.
Американский CAM по цене китайского.
Стенд Hypermill так же продемонстрировал множество эффектных деталей.
Еще один разработчик (CAM система WorkNC) CAM для пресс-форм из Франции.
Edgecam на сколько я понял был поглащен компанией VISI, в линейке которой и так уже порядка десятка систем
Mill-Turn product говорят презентовался там, тоже отстой как всегда у конкурента :) или достоин внимания несмотря на бета версию?
А мы купили Mastercam , да не просто купили какой то модуль а все сразу :bleh: , кроме ART
P.S.
теперь у меня две САМ , FeatureCAM & Mastercam
Вы про Swiss Expert? Ну так это не собственный продукт, купленный. Нормальный, но боюсь с другой идеологий по отношению к mastercam.
я дталей не знаю, может Swiss Expert может своё что, но читал про Mill-Turn Preview of X7 at IMTS
тема про IMTS поэтому и спросил если заходил к ним в гости
заходил но не видел нового
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
