Отверстия под крепеж и конфигурации деталей в сборке
wood-cutter
Имеем: Сборка (прямоугольная коробка) сотоящая из двух деталей в двух конфигурациях (деталь1 (левая, правая) и деталь2 (левая, правая), т.е деталей четыре. Задача: Поставить отверстие под крепёж через деталь1 (левая) в деталь2 (левая). Как делаю и что не получается: Выделяю грань, где отверстие должно начаться, нажимаю кнопку "отверстие под крепеж" задаю параметры (диам, длина) нажимаю "распространить в детали", убираю галку "авто-выбор" и выбираю нужные мне детали, две штуки, перехожу на вкладку расположение и привязываю отверстие к эскизу. Засим нажимаю выполнить и всё получается. Открываю деталь 1 и во всех конфигурациях, кроме нужной это отвестие гашу, со второй деталью тоже самое. Всё хорошо, но при перестройке сборки с другими размерами Эти отверстия расползаются по всем деталям, т.е. они перестают быть погашеными во ВСЕХ конфигурациях этих деталей. Как это победить или может каким-нибудь другим способом сделать. Да чуть не забыл, отверстие как-бы двойное, первый диаметр больше второго.
Изменено пользователем wood-cutter
Вот пожалуйста, Ящик. Габариты менять в эскизе "ЯщПривНиз".
Ящик.rar
Я попробовал, у меня вроде перестраивается, но только после того как создал команду отв по новой.
Стазу это отв вообще пропадало.
Честно, что-то слишком мудрено построено. Даже занатто.
Отв можно сделать вытянутый вырез непосредственно в деталях с привязкой по месту или другие варианты привязок при работе в сборке.
Я так полагаю, что проблема в том, что команда отв под крепеж в сборке всегда активна, и соответственно пытается активироваться в деталях после перестроения, ведь у Вас нет привязки размеров к конкретным конфигурациям в сборке.
Сделайте нужные конфигурации в сборке, в них ставите нужные конфигурации деталей, а там должно получится.
Еще можно использовать таблицу параметров, как для сборки, так и для деталей.
А еще есть драйве воркс или как-то так, позволяет из одно сборки делать быстро много похожих (не помню как называется) может кто подскажет.
SERoz kolobok Просто вырезы я пробовал, таже фигня. Насколько я понял если вырезы или отверстия делать в контексте сборки, то ничего не получиться, уж не знаю почему. Погашеность в конфигурациях деталей теряется. Но если вырезы или отверстия под крепеж делать в контексте детали, то всё в порядке, всё работает как надо. Но это как-то неправльно. Хотелось-бы именно в контексте сборки дырявить детали. Когда работал без конфигураций, использовал не две детали в двух конфигурациях, а четыре, всё было хор.
Так и делайте.
Этот момент я не понял, какая связь между потерей погашенности выреза в детали (в разных конфигурациях детали) и конфигурациями сборки? У этого ящика будет десяток конфигураций, но погашенность всё равно будет теряться.
Это действительно может портить всю картину, т.к. эскиз может быть открыт для всех конфигураций и в детали это может быть не заметно, но в сборке это может быть боольшой дырой (правда не проверял)...
Всегда сначала делаю конфиги (хотя бы два), а уж затем строю деталь...
Впрочем попробую на работе (если время будет)...
Ну не размеров, описался.
Я имею в виду, что сама команда активна в сборке, и соответственно при перестроении активируется в модели детали, в связи с этим и теряется "погашение". Сделайте отв в деталях и все будет работать нормально.
Или попробуйте DriveWorksXpress, мне кажется это как раз для Вашего случая.
А мне вообще не понятно зачем тут нужна сборка.
сделать все в одной детали и шабаш!
готовый ящик с цековкой - 10 минут (6 тел, 3 эскиза).
yuri-pet
Вот спасибо! Наконец-то кто-то, что-то дельное посоветовал! А может дальше пойти и карандашиком на салфетке?
yuri-pet
что к чему? обоснуй.
я не знаю ваших задач, но знаю что такое мебельный ящик.
и точно знаю, что для такого, максимально простого, изделия - сборка не нужна.
Уважаемый yuri-pet, сборки не желательно подменять деталями (даже если они многотельные).
Ну сборка без деталей - это бублик (или многотел или пустое место)...
А то что для производства отв., проще делать в деталях (в конфигах), а не в сборке - это практика (хотя и в сборках приходилось)...
я для задачи подобной у ТС применяю эскиз (точку) в сборке и уже к ней привязываю отверстие в детали с нужной конфигой..
что к чему? обоснуй.я не знаю ваших задач, но знаю что такое мебельный ящик.и точно знаю, что для такого, максимально простого, изделия - сборка не нужна.
Задача состоит не в том, чтобы построить ящик с дырочками, а в том, чтобы построить интерьер загородного дома. Обнаруженная особенность построения отверстий под крепеж в сборках, как я понял баг или фича солида. Решение найдено: отверстия под крепеж ставить в контексте детали привязывая к разметке присадки в сборке, после этого уже гасить в ненужных конфигурациях. Тогда всё работает корректно, хотя и приходится делать несколь лишних движений.
А понадобилось всё это для удобства столяров и для обработки на ЧПУ, столярам удобней взять спецификацию где написано деталь №1 - 10 штук, а не выискивать по спецификации детали с одинаковым размером. Таков стандарт в конторе, остальные рисуют в автогаде. А для ЧПУ можно вывести чертежи всех 10 конфигураций по отдельности, сохранить в DXF, раскидать по слоям и отконвертировать. Ну вообщем понятно?
Непонятно... :confused_1:
Отверстие желательно моделировать в соответствии с тем, где оно будет выполняться. Если отверстие будет выполняться в детали, то и моделить его нужно в детали, а если отверстие будет выполняться в сборке (например, совместно с другими деталями), то и моделировать его нужно в сборке.
это всего-лишь реакция на фразу
т.к. сборок БЕЗ деталей не бывает, сборки БЕЗ деталей - пустое место...
Да, чисто технологически Вы правы - но ведь Солид НЕ ЧПУ..
И в Солиде моделить можно в любом удобном месте, если это оправдано конечным результатом (чертёж, тех.процесс и т.п.)...
Когда мне нужно сделать отв. в сборке (например для пломбирования) - делаю 2 конфиги, одну для чертежа, другую для сборки (с отв.)..
Конечно - это оправдано если отв. не пересекает несколько деталей - тогда конечно только в сборке (в новой конфиге)...
Всё это ИМХО конечно - каждый делает как ему удобнее...
Попробуйте прочесть фразу из поста #14, как ответ на предложение из поста #11.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
