Cimatron E11
ALEKS
В ветке Е10 я поднимал такую тему.
есть такая опция в NC - short connection over sharp edges. Работает это так , если выбираем sharp и в геометрии указываем в sharp edges на ребро между 2 стенками , то центр и-нта должен обкатывать этот угол без радиуса. Это всё работает если припуск к поверностям ноль. Если же есть офсет , ио ин-т идёт по радиусу.
Так в Е11 стало ещё хуже. Последний проход , иногда , движется не по прямому углу , а по радиусу.  Пересчитал процедуру , сделанную в Е10 и вот , что получили.
Баг, однако.
Я в 11 вообще работать не могу. Ей и видюхи Quadro Fx1300 уже мало. И вообще 32 битка  тормозит  не по-детски. Жрет памяти 1 гиг только на оболочку. 10-ка на том же самом компе работает на ура.
я тоже заметил что комп тормазит и иногда вылетает программа.посмотрим если замена память до 8 гигов поможет.
Нарвался ещё на одну бяку в Е11. Если в 2D процедуре выбираем композитную кривую, то радиуса куда-то улетают. Это происходит только когда выбрана вся композитная кривая. Когда цепочка кёрвс , то всё нормально. В Е10 такой бяки нет. Вот видео.
Помогло?
Помогло?
да 8 гигов помогло..теперь выбиваю поменять видео карту на работе..взяли одну на пробу.тестируем пока катию и юджи
  • 5 недель спустя...
В SP2 эту бяку исправили.
Ошибочка вышла. Не исправили они это.
  • 3 месяца спустя...
А вот и ложка дёгтя для Е11. Вот черновая процедура , которая работает в Е10 , но отказывается работать в Е11.
В Е11SP3 наконец то это исправили.
Посмотрите видео. Preview выключен. Но стОит перевести обычную линию в справочную , все размеры становятся реальными. Проверял в Е10. Там этого бага нет.
Нашёл ещё одну ошибку. Если в центре шара отверстие , то Cap Internal Islands почему то закрывает планарной плоскостью. А если отверстие сдвинуть , то закрытие нормальное - сферическое. Вот видео.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
