Cimatron E11
ALEKS
да релиз может выйти только это незначит что те кто в израиле и них он у певых появится.тут же как всегда..ну праздники ну документацию подготовить надо..мне так пели с E10
Неужели ни кому не чего сказать? 33 скачивания - не шутка. :unsure:
Саша, не переживай, начнем работать будет не до шуток.
Заметил в Е11 улучшение. В Е10 в NC нельзя копировать трансформацию , если эта тран-ция связана с процедурой. В Е11- можно. Вот видео.
Изменено пользователем ALEKS
А вот и ложка дёгтя для Е11. Вот черновая процедура , которая работает в Е10 , но отказывается работать в Е11.
Цитата(ALEKS @ 18.10.12, 21:22) *
Не нужно будет нажимать ctrl вместе с мышкой для вращения и т.д.
Не совсем так. Есть переход в такой режим по команде или наведение курсора на значок СК. Думаю привычней будет действовать по старинке - удерживать ctrl, чем каждый раз включать выключать этот режим.
Вот вид на какую нибудь плоскость и показать все похоже удобней станет используя значок СК.
Ещё есть вариант перейти в этот режим. Можно в Preferences выставить определённое время и после удержания кнопки мышки переходим в этот режим.
ALEKS
Попробуй сделать это же самое на чистой (без предудущего NC ) модели. У него и в предыдущих версиях иногда в мозгах что то остается и хрен это выкуришь, пока не сделаешь все по новой.
ALEKS
Попробую , о результатах сообщу.... Сделал , как ты сказал. Не помогло.
Кстати , не только эта процедура коряво работает в Е11. Вот ещё пример. Mill-All---движения 3D снаружи внутрь , контур задан "Тач". Движения совсем не такие как в Е10.
<noindex>http://dfiles.eu/files/s654gkpgd</noindex>
Можно ли в 11-ке в процедуре tamplate - applay выбрать, сохраненные ранее процедуры, или как и раньше, выбор оганичен только одной единицей?
Осталось как раньше.
Изучал новые возможности и натолкнулся на такое странное поведение с фаской.
1 компонент (61, 62, 63) фаска 2 мм. с отступом от краев 10 и 8 мм. соответственно.
2 компонент (64) тоже фаска 2мм.
И что получаем ????
Если померить катеты, то в первом случае получаем 2 мм. как и заданно во втором случае примерно 1.62мм.
Причем если строить фаску единую по кругу, то строит фаску 1.62мм., а не 2 мм.
p.s. В 10-ке не проверял. )))
скинь файл.может проблема в win xp и в драйверах
Нет , проблема не в дровах или системе. Пробовал на разных компах. Вот файлик накидал и видео.
Проблема не в дровах. Проблема в геометрическом решателе "Ледаса". Он просто не может решить что делать с окружностью при сдвиге точки в диапазоне меньшем допуска решателя.
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
