Шестерня коническая с круговым (спиральным) зубом
wietjas
Если у кого-нибудь опыт, поделитесь...
Изменено пользователем wietjas
Я хотел бы это в NX как 3D модель, со всеми кривыми по законам..., сделать.
Как вот здесь: <noindex>http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/</noindex>
wietjas, китайские инженеры создали несколько полезных приблуд для NX, в том числе и для коничек, посмотрите:
активация модуля - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=338866</noindex>
есть иные методы - <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=3bW6Gxnca-A</noindex>
Хотя, если требуется построить сверхточную модель именно по отечественным ГОСТам, то придется изучать математику профиля и творчески перерабатывать материалы вроде этого: <noindex>http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/</noindex>
То есть все упирается в требования к точности конечной 3d-модели (если модель просто вставится в сборку, например, то даром не нужен учет коррекции и т.п.).
Спасибо!!!
Конечно точности конечной 3d-модели не требуется, просто мне нравится аккуратность...
В библиотеках ПроЕ имеет место быть
Если есть доступ, то можно значительно облегчить задачу
С "ProE" у меня нет проблем, всё это я хотел сделать в NX...
Что тогда мешает повторить построение в NX
Здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=338866</noindex> вроде и картинка токая же. Пробовали строить в Gear Modeling?
попробовал строить зуб колеса по приведенной в предыдущем сообщении ссылке - все получается!!! УРА!!!! :clap_1:
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
