Шестерня коническая с круговым (спиральным) зубом
wietjas
Если у кого-нибудь опыт, поделитесь...
Изменено пользователем wietjas
Я хотел бы это в NX как 3D модель, со всеми кривыми по законам..., сделать.
Как вот здесь: <noindex>http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/</noindex>
wietjas, китайские инженеры создали несколько полезных приблуд для NX, в том числе и для коничек, посмотрите:
активация модуля - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=338866</noindex>
есть иные методы - <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=3bW6Gxnca-A</noindex>
Хотя, если требуется построить сверхточную модель именно по отечественным ГОСТам, то придется изучать математику профиля и творчески перерабатывать материалы вроде этого: <noindex>http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/</noindex>
То есть все упирается в требования к точности конечной 3d-модели (если модель просто вставится в сборку, например, то даром не нужен учет коррекции и т.п.).
Спасибо!!!
Конечно точности конечной 3d-модели не требуется, просто мне нравится аккуратность...
В библиотеках ПроЕ имеет место быть
Если есть доступ, то можно значительно облегчить задачу
С "ProE" у меня нет проблем, всё это я хотел сделать в NX...
Что тогда мешает повторить построение в NX
Здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=338866</noindex> вроде и картинка токая же. Пробовали строить в Gear Modeling?
попробовал строить зуб колеса по приведенной в предыдущем сообщении ссылке - все получается!!! УРА!!!! :clap_1:
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
