Фиксация шпинделя в определенном положении
rw666
Есть проблема с фиксацией шпинделя в определенном угловом положении.
Сам поворот отрабатывается, хотя погрешность позиционирования около пару градусов.
Но. Не получается жестко зафиксировать шпиндель в этом положении.
20 CYCL DEF 13.0 ORIENTATE
30 CYCL DEF 13.1 ANGLE201.6
40 M19
Кто знает как можно зафиксировать шпиндель?
На буржуйских сайтах вычитал, что, в принципе, при М19 должна происходить фиксация шпинделя. Если этого не происходит, то вопрос к самой конструкции станка.
а у вас шпиндель вообще когда-нибудь фиксируется ?
У меня на станке, к примеру, при закрытии дверей шпиндель фиксируется (позиция удерживается двигателем), соответственно по М19 позиционируется и также остается в удержании, с открытой дверью - свободно болтается.
Тут уж скорей всего действительно будет зависеть от оборудования.
У меня на станке, к примеру, при закрытии дверей шпиндель фиксируется ....
Чтобы фиксировался с открытой дверью, нужно перейти в режим наладки (ключиком или кнопочкой).
Да это понятно, я о том, что в принципе надо выяснить удерживается ли шпиндель в позиции на данном станке (в режиме наладки или при закрытых дверях) или он все время свободен, если второе, то и после М19 он будет также болтаться.
пробовали и при закрытых и при открытых дверях.
После М19 шпиндель проворачивается.
Я так понял не судьба нашему станку фиксировать шпиндель.
А какие есть нетрадиционные способы?
Может скотчем примотать? :)
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
