Фиксация шпинделя в определенном положении
rw666
Есть проблема с фиксацией шпинделя в определенном угловом положении.
Сам поворот отрабатывается, хотя погрешность позиционирования около пару градусов.
Но. Не получается жестко зафиксировать шпиндель в этом положении.
20 CYCL DEF 13.0 ORIENTATE
30 CYCL DEF 13.1 ANGLE201.6
40 M19
Кто знает как можно зафиксировать шпиндель?
На буржуйских сайтах вычитал, что, в принципе, при М19 должна происходить фиксация шпинделя. Если этого не происходит, то вопрос к самой конструкции станка.
а у вас шпиндель вообще когда-нибудь фиксируется ?
У меня на станке, к примеру, при закрытии дверей шпиндель фиксируется (позиция удерживается двигателем), соответственно по М19 позиционируется и также остается в удержании, с открытой дверью - свободно болтается.
Тут уж скорей всего действительно будет зависеть от оборудования.
У меня на станке, к примеру, при закрытии дверей шпиндель фиксируется ....
Чтобы фиксировался с открытой дверью, нужно перейти в режим наладки (ключиком или кнопочкой).
Да это понятно, я о том, что в принципе надо выяснить удерживается ли шпиндель в позиции на данном станке (в режиме наладки или при закрытых дверях) или он все время свободен, если второе, то и после М19 он будет также болтаться.
пробовали и при закрытых и при открытых дверях.
После М19 шпиндель проворачивается.
Я так понял не судьба нашему станку фиксировать шпиндель.
А какие есть нетрадиционные способы?
Может скотчем примотать? :)
