Мелкие подскоки на G0
maxcrug
Здравствуйте.
Есть такая задача:
хочется, чтобы переходы производились на заданной скорости,
в плоскости XY и без отскока инструмента по Z.
Как это сделать в PowerMILL?
Возможные решения:
1) Поставить переходы прямо, НО:
а)будут вставлены переходы на рабочей подаче;
б)инструмент будет перемещаться и по оси Z.
2) Поставить переходы "Обе в приращениях", тогда:
а)можно указать требуемую подачу, переход производится так как нужно, НО...
б)PowerMILL добавляет маленький отскок по G0, на котором станки не успевают тормозить и просто подпрыгивают.
4) Была мысль написаль макрос в постпроцессор, который маленькие G0 заменял бы,
например, на G1F200 и вообще удалял малые G0 по Z.
НО нужно разбираться с постпроцессором.
5) Сейчас используем "Обе в приращениях", а когда отработаем деталь, то садимся и ручками удаляем из УП подскоки.
Подскажите, как это сделать проще?
ставите переходы по дуге и он плавно перебегает, но это будет чуть медленнее но без рывков
для чего нужны переходы именно в плоскости ху??
у вас почемуто подводов и отводов нет это так и задумано??
1 to lnslns:
Иногда так и делаем, но переход по дуге не всегда работает по следующим причинам:
1) он постится в виде многих малых перемещений, а у нас на них станки дергаются;
2) он переходит сразу и по Z, нам же нужно контролировать врезание, так как нам нужно, и там, где нам нужно.
2 to lnslns:
1) на больших станках ось Z сама по себе тяжелая, по XY станок ходит мягко, а по Z только если траектория плавная, поэтому стараемся по возможности сократить перемещения по ней;
2) когда обрабатываешь корпус типа "тазик", со множеством пней, тогда выходить на безопасную это лишняя трата времени.
3 to lnslns:
На этой детали подвод и отвод не нужны т.к. в местах входа фрезы воздух.
4 to lnslns:
Порог для длинных и коротких тут не причем, ставлю и на длинные и на короткие "Обе в приращениях".
Похоже все дело в математике PowerMILL, потому что высота отстрела зависит от точности расчета траектории,
разработчики похоже бы перестраховываются от зареза.
Есть здесь на форуме тема "хотелки в PowerMILL"?
Разработчики, пожалуйста добавьте кнопочку, чтобы убрать отстрелы.
Можно даже в командной строке без кнопочки. Пусть траектория будет красной и куча предупреждений о невозможности проверить, только чтобы было.
Изменено пользователем maxcrug
