Трение (интерфейс - контакт)
T-O-R
Не пойму какое трение возникает между телами, между которыми стоит интерфейс контакт? Как задать трение?
Например есть два объекта - полый цилиндр и вставленный в него "вал" (отверстие и вал одинакового диаметра, т.е. прилегают в плотную), между которыми создан интерфейс контакт. К одному концу цилиндра приложил момент. Какое трение между деталями в этом случае? Как его поменять?
Результат анализа полого цилиндра - напряжения маленькие, но все же есть (или оно не из-за трения?):
Так и не понял как работает "бесконечное трение" в окне настройки контактного интерфейса.
До сих пор не нашел принцип взаимодействия "трущихся" тел. Трущихся, так как в данной задаче действует лишь только момент (1 м*Н) и по идеи вал должен только пытаться повернуться без изгибов. Или нет?
Диаметр вала = диаметру крепления:
Диаметр вала < диаметру крепления (10мм < 11мм):
Диаметр вала < диаметру крепления (10мм < 13мм):
  • Каким образом возникает напряжение в крепление когда диаметр крепления больше диаметра вала?!
  • Когда диаметры равны, то по какому закону передается напряжение? От чего это зависит? Это трение?
T-O-R , Вы ведь конструктор, не так ли?
Если действительно решили занять расчетами, то имейте в виду - контактное взаимодействие не то, с чего стоит начинать.
Тем не менее Вы можете начать гуглить фразу "моделирование контактного взаимодействия методом конечных элементов" - найдете не мало полезного.
