Пропадают результаты...
Guterfreund
Добрый день, уважаемые господа!
Время от времени возникает следующая проблема: после расчета и проверки результатов через какое-то время с результатами происходит что-то необъяснимое. Как-будто файл результатов что-то портит или его чтение происходит некорректно. На экране вижу модель, шкала в норме, а вот отображение сильно страдает. Изменить данную ситуацию можно только перерасчетом.
Картинку прилагаю:
Сталкивался может кто с таким и как решал вопрос? Возникает проблема не очень часто, но если возникает, перерасчет того же модальника может занять очень много времени...
Итого, причину пока поймать не удалось: заметить действие, после которого данный эффект наблюдается.
Возможно, природа похожа на первый баг 14 версии. Напомню - база крушилась при "двойном" сохранении проекта.
Предположение о том, что причина кроется в повреждении БД вполне справедливо.
Учитывая, что причиной крушения БД(в общем случе) может быть не только баг программы, но и форс-мажор в виде потери электричества в процессе сохранения, то полезно иметь страховку: на ключевых стадиях проекта сохранять *.wbpz и в случае утраты БД, по крайней мере, откатываться не в самое начало.
Можно, конечно, попробовать поймать баг и сдать его разработчикам.
Если говорить о старом баге, то там вообще была безнадега. В моей ситации конечно-элементная модель сохраняется. Есть подозрение на FE-Modeler, часто бывает его использую после расчета и возможно он каким-то образом рушит модель.
а что значит двойное сохранение? один раз в WB и один раз в самой проге?
Один раз в окне Simulation, один раз в окне Project. Бывало, однако, что при разовом сохранении в окне Project все рушилось: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51858</noindex>
Как-то у меня был проект с использованием FEModeler. Могу ошибаться, но кажется, действительно, похожие ситуации попадались. Но модель была поменьше, а пересчеты постоянные, так что большого значения не придавал.
Он может не рушить модель, и даже rst'шник не трогать, но побьет ссылки на них или перепишет под себя. (пока все исключительно фантазии)
Project Schematic как выглядит?
На Model вешаю FE-Modeler и все, собственно. После апдейта скорее всего косяк и возникает, надо будет понаблюдать...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
