Восколько мне обойдётся такая деталька из угленаполненного полиамида?
Желательно цену на остнастку и несколько сотен деталей.
Диаметр посадки на трубу 22мм, это к справке.
Я думаю, Вам нужно найти заготовку-болван из угленаполненного полиамида, и отдать её на обработку. Это не очень распространенный материал, и, следовательно, если хотите чтобы проблему полностью решил исполнитель, ему придется много заплатить, чтобы он отыскал материал.
Похоже на велосипедный крепеж какой-то.
Материал достаточно распространённый, на крайний случай может пойти стеклонаполненный. И делается это не мехобработкой, а литьём в пресформу.
Вам 1 шт нужна? Ради одной детальки, которую можно изготовить из чего-угодно Вы готовы заплатить ДОРОГО за пресс-форму и отливку? :blink:
Может на фирму Дюк обратится? Правда она во Франции. Лопасти они так делают и втулки винта. Еще корпуса для часов.
www.duc-helices.com/anglais/technique.htm
To Солнцеворот
А можно деталь в формате .IGES на ourtech16@yandex.ru
И сколько это "несколько сот"? 2 сотни, 9 сотен?
Сам сделай в силиконовой форме, быстрее будет. Или из алюминия фрезернуть, можно и с дополнительными обнизками, если вес критичен.
З.Ы. А можно сварить из двух трубок и полукольца...
Вам 1 шт нужна? Ради одной детальки, которую можно изготовить из чего-угодно.....
Научитесь хотя бы читать чтоли.
На сегодня постебность 350 но это только на сегодня. Скорее всего будет намного больше.
Ниже в запрошенном формате.
Посмотрел.
1.Оснастка. Форма двухместная. На 350 шт. больше и не надо. 22500 р.
2.Детали. Работа по изготовлению 12р.шт. плюс материал. Материал наверное плюс к работе 2,5р.на деталь.
Ну, пожалуй и всё :)
Посмотрел.
1. 22500 руб за двухместную форму? Она из алюминия будет или у Вас свое инструментальное производство?
2. 2,5 руб на материал - это за стеклонаполненый полиамид? Вы знаете сколько стоит полиамид с углеродным волокном?
На оба пункта ответ "ДА!" :))
Посмотрел.
У вас цены сказочные какие-то :smile:
У вас производство официальное или халтура?
Можно контакты ваши в личку.
1. Даже интересно стало - сколько запрессовок на стеклонаполненом РА сможет сделать алюминиевая форма? И зачем ее делать двух местной, если деталей будет несколько сот штук?
2. У меня в октябре будет запускаться новая деталь из углеродонаполненого РА производства Uvicom, так стоимость сырья выходит под 1000 руб за кг. Понятно, что в таком случае 2,5 руб - это маловато будет.
Вопрос к AKLion - а почему полиамид углеродонаполненый? Деталь будет работать на открытом воздухе?
да деталь будет работать на открытом воздухе.
скриншот изделия прилагаю
Ну вот появилось второе предложение. Пресформа за 450 баксов. детали по 35 центов
:rolleyes: ....ломят...))) ...предВИЖУ :"...за пыво..." :clap_1: ..причем с демонстрацией опытного образца и полным отсутствием предОПЛАТЫ...страшно жить...((( ...пора учить : диалект МАНДАРИН. :smile:
Так а что это у вас за паук такой с фотоаппаратом?
Подвес для коптера.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
