Восколько мне обойдётся такая деталька из угленаполненного полиамида?
Желательно цену на остнастку и несколько сотен деталей.
Диаметр посадки на трубу 22мм, это к справке.
Я думаю, Вам нужно найти заготовку-болван из угленаполненного полиамида, и отдать её на обработку. Это не очень распространенный материал, и, следовательно, если хотите чтобы проблему полностью решил исполнитель, ему придется много заплатить, чтобы он отыскал материал.
Похоже на велосипедный крепеж какой-то.
Материал достаточно распространённый, на крайний случай может пойти стеклонаполненный. И делается это не мехобработкой, а литьём в пресформу.
Вам 1 шт нужна? Ради одной детальки, которую можно изготовить из чего-угодно Вы готовы заплатить ДОРОГО за пресс-форму и отливку? :blink:
Может на фирму Дюк обратится? Правда она во Франции. Лопасти они так делают и втулки винта. Еще корпуса для часов.
www.duc-helices.com/anglais/technique.htm
To Солнцеворот
А можно деталь в формате .IGES на ourtech16@yandex.ru
И сколько это "несколько сот"? 2 сотни, 9 сотен?
Сам сделай в силиконовой форме, быстрее будет. Или из алюминия фрезернуть, можно и с дополнительными обнизками, если вес критичен.
З.Ы. А можно сварить из двух трубок и полукольца...
Вам 1 шт нужна? Ради одной детальки, которую можно изготовить из чего-угодно.....
Научитесь хотя бы читать чтоли.
На сегодня постебность 350 но это только на сегодня. Скорее всего будет намного больше.
Ниже в запрошенном формате.
Посмотрел.
1.Оснастка. Форма двухместная. На 350 шт. больше и не надо. 22500 р.
2.Детали. Работа по изготовлению 12р.шт. плюс материал. Материал наверное плюс к работе 2,5р.на деталь.
Ну, пожалуй и всё :)
Посмотрел.
1. 22500 руб за двухместную форму? Она из алюминия будет или у Вас свое инструментальное производство?
2. 2,5 руб на материал - это за стеклонаполненый полиамид? Вы знаете сколько стоит полиамид с углеродным волокном?
На оба пункта ответ "ДА!" :))
Посмотрел.
У вас цены сказочные какие-то :smile:
У вас производство официальное или халтура?
Можно контакты ваши в личку.
1. Даже интересно стало - сколько запрессовок на стеклонаполненом РА сможет сделать алюминиевая форма? И зачем ее делать двух местной, если деталей будет несколько сот штук?
2. У меня в октябре будет запускаться новая деталь из углеродонаполненого РА производства Uvicom, так стоимость сырья выходит под 1000 руб за кг. Понятно, что в таком случае 2,5 руб - это маловато будет.
Вопрос к AKLion - а почему полиамид углеродонаполненый? Деталь будет работать на открытом воздухе?
да деталь будет работать на открытом воздухе.
скриншот изделия прилагаю
Ну вот появилось второе предложение. Пресформа за 450 баксов. детали по 35 центов
:rolleyes: ....ломят...))) ...предВИЖУ :"...за пыво..." :clap_1: ..причем с демонстрацией опытного образца и полным отсутствием предОПЛАТЫ...страшно жить...((( ...пора учить : диалект МАНДАРИН. :smile:
Так а что это у вас за паук такой с фотоаппаратом?
Подвес для коптера.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
