Вопрос по скорости работы Solidworks
ДА без него ни как, он заморожен в деталях.
как же он заморожен, когда на сборке все в полосочку? Вот комп и вешается, наверно в чертежах, отрисовывая все полосочки.
Тормоза остались
Что значит?
Хорошая сборка...
Для такой сборочки лучше NVIDIA Quadro 6000. Это так шютка.
Солид программа среднего уровня и в принципе рекомендуется работать до 10 000 дет. Хотя и бывают и большие проекты.
По сравнению с топик стартером у которого проблемы на 1 500 дет, это да, а машинка чуть мощнее у него.
ЗЫ. Что-то написал сам не понял. Наверно пятница.
Потестировал я solidworks и с Toolbox деталями и без оных - конечно же, на скорость загрузки сборок они повлияли (т.к. Toolbox находится на своем сервере вместе с PDM-хранилищем). На скорость загрузки, также, существенно повлиял тот факт, что 90% деталей входящих в сборку хранятся в pdm-хранилище на своем сервере. Мало того, большинство деталей\подсборок имеют n-ное число дочерних конфигураций, да и топология некоторых деталей - не из простых.
А вот перестроение и обновление чертежных видов в чертежах, как было медленным, так и осталось. Связываю это прежде всего с не самой простой топологией деталей, наличием конфигураций у деталей\сборок и огромным количеством связей(ограничений) как в активной конфигурации, так и в дочерних.
save your sw settings. close sw
go to run->regedit
delete the following thread (or rename it, let's say add 111 in front of)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2011
run sw for 10-15 min. Check performance.
and feedback )
К сожалению, не помогло. Только настройки все слетели. И на Toolbox с PDM тоже.
Для чистоты эксперимента, попробуйте загрузить весь проект на свою машину включая все детали и сборки и попробуйте поработать.
HASEK
Пардон.
Пишу то, что помогает мне.
Есть еще фича: уравнения. работая с некоторымы деталями, мне приходится гасить все уравнеия - иначе - абзац. )
  • 5 лет спустя...
16 часов назад, ruslan78780 сказал:
думаю что проблема в объеме видеопамяти.Карта с достаточным видеопамяти быстрее тянет
Ничего, что отвечаете спустя более 5 лет?
Актуально ж...
В 18 декабря 2017 г. в 20:34, ruslan78780 сказал:
Всю жизнь считал, солиду пофиг на видяху.. Вот ЦП, ОЗУ и винт, это да..
18 минут назад, ILL сказал:
Поставьте программное ускорение графики (без видеокарты) через OpenGL через CPU и сравните с работой на видеокарте.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
