Вопрос по скорости работы Solidworks
ДА без него ни как, он заморожен в деталях.
как же он заморожен, когда на сборке все в полосочку? Вот комп и вешается, наверно в чертежах, отрисовывая все полосочки.
Тормоза остались
Что значит?
Хорошая сборка...
Для такой сборочки лучше NVIDIA Quadro 6000. Это так шютка.
Солид программа среднего уровня и в принципе рекомендуется работать до 10 000 дет. Хотя и бывают и большие проекты.
По сравнению с топик стартером у которого проблемы на 1 500 дет, это да, а машинка чуть мощнее у него.
ЗЫ. Что-то написал сам не понял. Наверно пятница.
Потестировал я solidworks и с Toolbox деталями и без оных - конечно же, на скорость загрузки сборок они повлияли (т.к. Toolbox находится на своем сервере вместе с PDM-хранилищем). На скорость загрузки, также, существенно повлиял тот факт, что 90% деталей входящих в сборку хранятся в pdm-хранилище на своем сервере. Мало того, большинство деталей\подсборок имеют n-ное число дочерних конфигураций, да и топология некоторых деталей - не из простых.
А вот перестроение и обновление чертежных видов в чертежах, как было медленным, так и осталось. Связываю это прежде всего с не самой простой топологией деталей, наличием конфигураций у деталей\сборок и огромным количеством связей(ограничений) как в активной конфигурации, так и в дочерних.
save your sw settings. close sw
go to run->regedit
delete the following thread (or rename it, let's say add 111 in front of)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2011
run sw for 10-15 min. Check performance.
and feedback )
К сожалению, не помогло. Только настройки все слетели. И на Toolbox с PDM тоже.
Для чистоты эксперимента, попробуйте загрузить весь проект на свою машину включая все детали и сборки и попробуйте поработать.
HASEK
Пардон.
Пишу то, что помогает мне.
Есть еще фича: уравнения. работая с некоторымы деталями, мне приходится гасить все уравнеия - иначе - абзац. )
  • 5 лет спустя...
16 часов назад, ruslan78780 сказал:
думаю что проблема в объеме видеопамяти.Карта с достаточным видеопамяти быстрее тянет
Ничего, что отвечаете спустя более 5 лет?
Актуально ж...
В 18 декабря 2017 г. в 20:34, ruslan78780 сказал:
Всю жизнь считал, солиду пофиг на видяху.. Вот ЦП, ОЗУ и винт, это да..
18 минут назад, ILL сказал:
Поставьте программное ускорение графики (без видеокарты) через OpenGL через CPU и сравните с работой на видеокарте.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
