Чертежи деталей входящих в сборку
nasgur88
Добрый день.Не могли бы вответить на такой вопрос. Существует большая сборка с большим количеством сборочных элементов,пересчет такой сборки отнимает довольно много времени.В этой сборке есть диалог с переменными от которых зависят все элементы.После ввода нужных значений и пересчета ,необходимо сделать чертежи всех деталей ,так чтобы добраться до многих вложенных деталей, необходимо открыть несколько сборок, при помощи Деталировки, что очень не удобно.Т.к нельзя еще больше нагружать сборку лишними проэкциями и 2D элементами.Вопрос состоит в следующем,как получить чертежи всех деталей не используя деталировку.Заранее спасибо за ответы.
Если я правильно понял, Вы хотите получать обновленные чертежи после пересчета сборки, но при этом не хотите открывать модели? Если так, то попробуйте создавать чертежи в отдельном от модели файле. Тогда можно будет просто открывать нужный чертеж и, запустив полный пересчет, получить обновление проекций.
Да вы поняли меня правильно..если использовать такой вариант,то получается что , к примеру , в отдельном файле хранятся проекции всех деталей , но если нужно будет редатировать допустим разрыв, так как одна и таже деталь в зависимости от размеров может быть длинной или короткой, возможно ли будет сместить разрыв, в смысле если на основном чертеже она будет с разрывом..
Огромное Спасибо ,отличная мысль,очень помогли.
...возможно ли будет сместить разрыв, в смысле если на основном чертеже она будет с разрывом..
Разрывы создаются для каждой проекции отдельно и они независимы друг от друга.
Попробовал не получается ведь все параметры передаются через переменные... а если открыть эту деталь просто то значения будут те которые сейчас стоят в переменных а не те которые передаются.. значит вариант с проекциями не поможет
Вы тогда более четко сформулируйте задачу. Есть некая параметрическая сборка и Вы хотите получать независимые комплекты КД с разными размерами деталей? Тогда почему не оформить КД на изделие с исполнениями? Или задача другая?
PS Для того, чтобы работал вариант, который мы обсуждали выше, надо, чтобы после пересчета сборки (как я понимаю, она создана снизу-вверх) менялись модели деталей. Сделать это можно через операцию деталировки с возможностью обновления детали при изменении сборки. Можно попробовать возвращать значения переменных из сборки в детали через глобальные переменные.
Могу предложить альтернативу)
Если будете пользоваться деталировкой, то это фактически дублирование моделей, но с теми переменными, которые вы меняете через сборку, если вы в сборке опять поменяете переменные, то операцию деталировка нужно делать повторно. Каждую детальку отдельно, если я не ошибаюсь, то где-то был макрос сохранения всех деталей операцией деталировка. Но пересохранять нужно каждый раз при изменении переменных и не забывать об этом иначе деталировка будет неправильная.
Если будете использовать глобальные переменные, то необходимо, чтобы все детали и подсборки были открыты, иначе переменные не изменятся и этот момент можно упустить. А если будут несколько разных сборок с одинаковыми внешними переменными, то система запоминает последние глобальные переменные и они могут попасть ошибочно в деталировку.
А можно использовать один управляющий файл. Создаёте файл с любой самой простой 3Д геометрией и создаёте в нём необходимые переменные. Потом вставляете его во все детали и вытаскиваете из него необходимые переменные, а его скрываете. Для того что бы изменить сборку или любую деталь в сборке, достаточно изменить переменную в этом управляющем файле. Таким образом всё будет перестраиваться в автомате, а в сборке этот файл легко редактировать, через редактирование.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
