помогите, надо отлить 50 шт. несложных корпусов
toyobunko
Категорически советую подъехать к участникам тендера и ознакомиться с качеством получаемых путем литья в силикон деталей. Понятие очень хорошее качество например для меня исключает возможность литья в силикон. Прототип все равно рукодельный и все это рукоделие вылезет где не надо.
Высоко воспарив можно больно удариться.
  • 5 недель спустя...
И снова здравствуйте :)Изображение
В общем, изготовил я рукотворный корпус и понял, что надо делать 3д :) Прилагаю картинку корпуса. Очень тонкие стенки получились - меньше миллиметра толщиной. Уже отдал на прототипирование - низ делают с шагом 0,1, верх и кнопки 0,05. Берут за это 230 евро (не дорого ли?) Размеры 105 в длину, 27 ширина, ок. 8 высота (пишу по памяти, могу немного ошибиться)
Суть вопроса в чем. Нужно будет сделать 100 таких корпусов из прочнейшего пластика (т.к. стенки тонкие) - и чтобы он выглядел на 1.000.000 долларов :)) (хотелось бы потом еще отпескоструить - если я правильно использую этот термин в смысле "придать текстуру"). Кнопки должны быть из "прорезиненного пластика" (требование заказчика).
У кого какие предложения? :) Готов отдать в производство уже послезавтра.
С уважением, Илья
8-910-472-07-42, Сергей
Звоните, приезжайте ("Сокол", Волоколамское ш.), подберем материалы, текстурки...
Срок- две недели, по цене я уже говорил выше.
toyobunko
Не хотел бы конечно расстраивать, но должен заметить, что смоделированы детальки бездарно. Очень плохо адаптированы под технологию (слишком много острых кромок, ....). На 1.000.000 долларов точно выглядеть не будут.
Я сейчас переделываю модель, скажите, а какие еще упущения я сделал? Просто никогда раньше корпуса не моделировал :)
toyobunko
<{POST_SNAPBACK}>
To: toyobunko
Да много там упущений, и про равнотолщинность, и про технологичность, и про жесткость деталей можно говорить.
Отдайте моделить профессионалам, или поразбирайте пластиковые корпуса.
И дизайном озаботьтесь, а то не то что на 1,000,000 дол не потянет, на 0,1 не будет выглядеть
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
