помогите, надо отлить 50 шт. несложных корпусов
Здравствуйте,
Задача такая, у меня есть некое электронное устройство, внешним видом более всего напоминающее C-Pen (www.cpen.ru) - выглядит, как фломастер с ЖК экраном и парой кнопок.
Нужно изготовить пластмассовый корпус для этого устройства, причем для начала серию в 50 штук (потом через пару месяцев потребуется серия 300 штук.). Качество пластика должно быть очень хорошим и тактильно приятным (не как китайские игрушки).
Еще раз опишу конфигурацию требуемого корпуса устройства - внешне выглядит, как корпус фломастера staedler, габариты примерно 11х3х0.7 см, состоит из двух половинок, внутри предусмотрены "стойки" (я не силен в терминологии) для электронной платы, с одной стороны вырез под жк экран, также отдельно надо сделать кнопки, посредством которых устройство управляется (по типу таких маленьких колпачков, которые просовываются в прорезь, ну, не мне вам объяснять :))
Надо предусмотреть какой-то механизм фиксации вместе двух половинок корпуса (на микровинтах или защелках), также есть отделение для батареи, сделать какую-то защелку и для него.
Своими силами я могу сделать следующее:
- 3д-модель корпуса
- Могу вылепить из super sculpey или аналогов мастер-модель корпуса.
Вопрос, что мне потом с этим делать. Будучи полным профаном в данной области, я понял, что можно, имея мастер-модель, изготовить силиконовую форму и в нее отлить корпуса.
Возможно ли это при данной конфигурации требуемого устройста? Какое будет качество полученного изделия (подшлифовать дремелем и покрасить я смогу сам). ?
Какие еще Вы можете предложить варианты решения проблемы? Я готов заплатить за изготовление корпусов. Какую можете предложить технологию, цены и сроки?
силиконить
качество будет идеальное или около того
вы в Москве? сейчас прийдет BSV и вам поможет ))
силиконить
<{POST_SNAPBACK}>
да, я в Москве
toyobunko
При такой партии изделие должно быть суперприбыльным иначе либо расходы на корпус будут черезмерными, либо качество будет невысоким.
Изделие изготовлено не с целью наживы, бюджет большой, мне нужны реальные цифры сколько это стоит!
toyobunko
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый toyobunko если Вы действительно "Своими силами я могу сделать следующее:- 3д-модель корпуса..." значит Вы уже не профан.
Если вы всёже " Будучи полным профаном в данной области," сделаете 3d модель -это тоже не беда. Для этого и существуют профи чтобы помочь исправить ошибки. Главное чтобы игра стоила свеч. Как совершенно справедливо заметил уважаемый Booster
Хотя при Ваших размерах и количествах стоимость и SLA и силиконовых форм будет небольшой. Если 3d модель уже есть
зайдите на <noindex>http://www.mcp.by/</noindex> там есть адреса или напишите мне aav1@mail.ru -решим все ваши проблемы.
Я сам раньше работал дизайнером и соотв. пакеты 3д моделирования знаю неплохо ) Дело в том, что 3д модели пока нет, т.к. электронная начинка будет меняться, просто пока хотелось бы найти партнера и обговорить цены.
<{POST_SNAPBACK}>
toyobunko,
1. Стереолитографическая мастер-модель (обе половинки) будет стоить в диапазоне 100-200 евро (зависит от того, с каким шагом строить -0,1 или 0,05 мм)
2. Силиконовые формы (на обе половинки) будут стоить около 200 евро.
3. Каждая отливка - не более 10 евро за комплект.
Итого по максимуму: 400+50*10=900 евро. Срок - 2 недели (если с файлами все в порядке). Первые образцы получите через 2-3 дня.
Контактная информация - см. ниже.
Или я чего не понимаю, или Михаил, не обманывайте человека. 350 штук вы с одной формы не получите. А разговор идет о таком количестве.
Я так мыслю сумма будет совсем другая, совсем.
Пока речь идет именно о 50 шт.
<{POST_SNAPBACK}>
Milky Way,
Я никогда не обманываю. Это не выгодно. Иногда совру - это бывает, но по незнанию или от заблуждения.
50 штук с одной формы снять можно. Иногда и 100 штук можно. Зависит от сложности формы.
Михаил,
Я правильно понимаю, что если я предоставлю готовую мастер-модель, вылепленную из supersculpey, то таким образом теряется необходимость и соотв. расходы на стереолитографию?
Milky Way,
<{POST_SNAPBACK}>
Аналог скульптурного пластилина. Затвердевает после температурной обработки и, насколько я знаю, многие его используют для последующего создания силиконовых форм.
Пожалуйста поясните что такое "supersculpey"?
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Да, такой материал подойдет, но обеспечить "товарный вид" и точность изделия будет ИМХО затруднительно. Впрочем со стереолитографией тоже придется повозиться, как и с любой другой технологией быстрого прототипирования. Я бы делал такой прототип на фрезере из модельного пластика. По цене не дороже SLA, время - один день, зато точность и стабильность геометрии прототипа обеспечена.
Теперь по литью. На 50 шт потребуются два комплекта комплекта форм, но судя по размерам деталек цена за формы не превысит 200 евро. Цена за отливку может находится в широких пределах, от 5 до 10 евро, в зависимости от прочностных, тепловых, цветовых и пр. характеристик (может быть и больше 10, если Вы захотите например дымчатый полупрозрачный пластик определенного цвета)
Итого по моим прикидкам выходит (в среднем):
100 - прототип
30 - доводка прототипа
200 - формы
50х7=350 - тираж
Всего за заказ получается около 700 евро, если готовую мастер-модель предоставите сами, а требования к материалу отливок будут не очень высокими, можно уложиться и в 450. Точнее можно просчитать после предоставления модели и определения т.х.
На будущее, на тираже в 300 шт можно получить скидку до 20% :smile:
Здравствуйте,
смола в силикон
приблизительно
формы - 200(2шт)
отливка(комплект) - 10
точнее можно посчитать имея модель
срок 2 недели
toyobunko,
Вы правильно понимаете.
Я чувствую, у нас тут уже тендер проходит. Как видите, возможности у вас богатые. Определяйтесь....
Николай Иванович
а по поводу силикона кто-нибудь может посоветовать
для форм, будет использоваться литье цемента
<{POST_SNAPBACK}>
Я могу посоветовать. Имелся опыт придания отливкам из цементных растворов поверхностной структуры гранита, например.
926-225-34-80 Михаил
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
