Обрезать поверхностью
Anton Afonin
Созрел вопрос:
В сборке пресс-формы нужно проставить 30 толкателей, диаметр толкателей одинаковый, разница только в длине. Длина всех толкателей ограничивается одной формообразующей поверхностью.
Можно каким-либо обрраз разом все толкатели обрезать по этой поверхности? :g:
Попробую просто разрезать поверхностью... Surface Extrude Cut ... по всей видимости он тебя спросит какие елементы отрезать а какие нет ...
1. Сделать нулевой офсет формообразующей поверхности в пуансоне до момента вырезания отверстий под толкачи
2. В толкателе через сборку получить поверхность с нулевым офсетом от поверхности полученной в п. 1
3. Отрезание в толкателе с помощью полученной поверхности.
Или если получается то просто дотянуть толкатель до поверхности оформления в сборке.
Возникает резонный вопрос - а для чего это вам нужно?
Вы толкатели на ЧПУ обрабатываете?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет конечно. Это нужно только для того чтобы узнать длину толкателя, а там уже по месту будут подгонять.
Уточнение:
Я хотел нарисовать один толкатель, заведомо длинее формообразующей Расставить его по отверстиям, а потом все их отрезать одной поверхностью. Но видимо так не получиться, так как толкатель один, а длины разные :smile:
Я сделал так:
1. Из формообразующего инструмента, скажем "матрицы", вырезал формообразующие элементы толкателей.
2. Создал "общий элемент толкателей".
3. Командой "ВСТАВКА" - "ДЕТАЛЬ" вставил "общий элемент толкателей" в каждый толкатель.
Удачи.
Можно так сделать - создать один файл (Талкателей) - получить многотельную деталь, а затем насоздовать конфигурации, в каждой из которых погасить или удалить все тела кроме одного - соответствующего, скажем, названию конфигурации
Если поверхность разъема плоская то можно создать плоскость и обрезать толкатели ей
<{POST_SNAPBACK}>
Речь ведь идет не о плоской поверхности.
Уточнение:
<{POST_SNAPBACK}>
Антон, можно указать толкатель одной позицией, задать его максимальную длину и в чертеже дать требование "пригнать по поверхности". В модели же сделаить несколько конфигураций толкателя, обрезанного формообразующей поверхностью (сделаной с нулевым оффсетом или полостью), у казав в свойствах конфигураций, что в спецификацию идет имя настроенное пользователем или имя файла (но не имя конфигурации.
