Помогите начертить 3D модель трубы
Помогите пожалуйста начертить 3D модель трубы по прикрепленному чертежу. Просто нам нужно эту трубу изготовить, но есть сомнения в правильности чертежа.... Буду очень благодарен!
Пардон за SW и за такой "эскиз". Особо не шарю в чертежах. И тем более модель вряд ли построю.
Если я правильно понимаю, то есть непонятка с углом в 100 градусов и тем, почему дуга трубы выглядит прямой на этом виде. А если он повернут, то почему-то нету указаний на это.
И скругления на некопланарных кривых - вроде как большой трабл для CAD программ. Тут нужно будет IMHO применять blend кривые. Хотя может это я преувеличиваю и ошибаюсь.
Интересно было бы прочесть мнение съевших на этом собаку.
UPD Хотя глядя на этот фрагмент более внимательно, начал вроде понимать геометрию линии и базовую плоскость для дуги. post-35096-1346135574.png Но уж очень все-таки скругления суровые :surrender:
Все, что смог схематически. Скругления, конечно, такие же, как в чертеже не вышли, - какие уж получились у Катьки.
IGES Truba1.rar
UPD Сейчас узнал: Компас, оказывается скруглять некопланар могёт :rolleyes:
Ух ты! Надо будет в простом отечественном CAD'е повторить на досуге медленно и обдуманно, не кидаясь на модные заграничные сапры :biggrin:
Да думаю ТС и сам справится.
некопланар могёт, но можно и без него.
Деталь во вложении, построена в КОМПАС-3D V13SP1.
Кое что конечно не стыкуется (см. "Сплайн:1 (мостик)" и угловой размер 86 град.в эскизе "Эскиз для А"), но для изготовления полагаю сгодится.
Труба_КОТЭС_V13SP1.zip
Golitsyn Очень интересно взглянуть. Но, как всегда без НО не обходится.
У тебя Контур:3 не косячит? И вообще дерево не коверкается при попытке редактирования? Допустим диаметр трубы сменить?
Неужели SP2? :wallbash:
Сейчас проверю, ставлю SP2...
Вот блин на ровном месте и тест двух сервис-паков. А то глядишь, и назад SP1 надо будет вертать, если у тебя в нем все пучком было. :sad:
А так чертеж выглядит, конечно, впечатляюще. Завидую.
Подтверждаю наличие глюков, при попытке редактирования контура в SP2 все переворачивается с ног на голову...
Пришлось переделать.
Во вложении деталь трубы, выполненная в КОМПАС-3DSP2
Труба_SP2.ZIP
Самый простой способ. Строите эскизы трассы (с началом в 0:0:0 координат) в каждой проекции (2 шт в двух плоскостях). По полученым эскизам строите поверхности выдавливания (2шт.) Строите кривую пересечения поверхностей. Сторите в третьей плоскости окружность с центром 0 координат. Выдавливаете кинематически тонкой стенкой вдоль линии пересечения плоскостей... Если эскизы параметризированы всё легко редактируемо.
Только работает это с 12 версии...
Дома 11я показать не могу..
Получилось, все без глюков, но один эскиз повернул не в ту сторону.
Исправлять лень, смысл тот же.
Солид 11, все параметризировано.
Изменено пользователем Nikollay
Golitsyn Спасибо за неожиданный тест-драйв SP-шек, за науку! Плодотворненько вышло! :smile:
Di-mann Молодежь упирается в кривые, а профи мыслят объемно :drinks_drunk: Тоже надо будет обмозговать. Спасибо!
Просто кривыми необходимый 3-х мерный эскиз не построить.
В связи с наклоном плоскости на 10 градусов, одна линия меняет свое положение и форму. Как это учесть без пересечения плоскостей не представляю.
Синяя линия - эскиз на виде сбоку,
Красная - пересечение поверхностей в плоскости наклонной к виду спереди на 10 градусов.
Отзеркалил, размеры соответственно по чертежу.
Nikollay Для лучшего понимания кинь файлик пожалуйста, если не трудственно.
Чтобы лучше в мозгу поверхности улеглись. :smile:
Я так целые трассы жгутов строю... Без доп. модулей жгутов....
Готово во вложении STEP с поверхностями, фаил Солида (после открытия нужно высветить все фичерсы), и результат.
67.zip
Ну сплайном это просто и не спортивно, нужно по размерам и параметризацией, чертеж всетаки.
Dna
Пожалуйста
Di-mann
Спасибо за идею со жгутами, надо будет попробовать.
Мятые жгуты из сплайнов уже начали утомлять.
А это не сплайн. Это построение пространственной кривой по двум проекциям. И почему это не спортивно? Точно воспроизводить этот чертеж лениво, а так там все параметризовано.
Глядя на картинку, мне, почему-то, кажется, что там имеется два "горба" при переходе от прямолинейного участка.
У трубы есть два "горба" потому, что жизнь - борьба. :smile:
Может и есть. Посмотрите <noindex>TR.zip</noindex>
