Помогите начертить 3D модель трубы
А это не сплайн. Это построение пространственной кривой по двум проекциям. И почему это не спортивно? Точно воспроизводить этот чертеж лениво, а так там все параметризовано.
Понял, но таким способом не получить указанные радиусы гиба, получается что то похожее, но не то.
Поверхностями тоже легко, если сразу ими делать.
Так я тоже и предложил, только поектирую плоскостями и на их пересечении как раз и получается пространственная кривая...
Вполне возможно, что в данном случае все нюансы так просто не воспроизвести.
Di-mann
Спасибо за идею со жгутами, надо будет попробовать.
Мятые жгуты из сплайнов уже начали утомлять.
Сначала расставляю наконечники в верхней сборке, потом объединяю их в подсборку (уровнем ниже). Потом в полученой подсборке строю проекции кривых (тип линии основная), привязаные к проекциям наконечников (тип линии тонкая). Потом выдавливаю плоскости, строю кривую на их пересечении. На торцовой плоскости наконечника строится эскиз провода и выдавливается по кривой пересечения плоскостей....
А по трем проекциям можно?
Конечно не идеал, так как точки для эскизов взять не откуда, но уже будет следующим приближением.
Di-mann
Спасибо
В лоб нет. При использовании этого метода надо приводить к двум проекциям.
Вообще-то пространственная кривая однозначно определяется двумя проекциями. Не тремя, не пятью, и не десятью.
Видимо иееется ввиду две , но одна из них не под 90 строится поецированием кривой построеной по двум проекциям ИМХО...
Пространственной кривой является только часть трубы, остальная вполне себе плоская. По этому, на мой взгляд 2 проекций не достаточно.
В третьей проекции строится эскиз который выдавливается вдоль пространственной кривой. Построение самой же пространственной кривой возможно лишь по двум проекциям.
Cпасибо форумчане за оперативное реагировние на мою пороблему.
смотрю ваши прорисовки(сами файли компаса не открывал, нет возможности), остается воспрос: все ли плоскости гибов касательны по отношению к соседним плоскостям гибов, это важно так
как в противном случае трубу невозможно будет изготовить без изломов, что по идее категорически не допускается в котлостроении. может кто то сможет построить данную трубу без изломов плоскостей
с другими радиусами гибов сохранив габаритные размеры трубы.
Изменено пользователем RomanX
В моем варианте (SolidWorks) все линии касательны, даже есть переходной участок от пространственной кривой к плоскому изгибу. Файлов Компаса нет, но есть модель в STEP формате, выложено на форум, фаил 67.zip.
Изменено пользователем Nikollay
Не поленился, построил в 3D; на виде "В" исходного чертежа радиус, что называется, "притянут за уши", если отталкиваться от истинности размеров на трех основных проекциях чертежа. Он не может иметь форму плоской кривой, надо менять размеры других элементов. Собственно, эти небольшие выпуклости видны на главном виде, но вот указанные в чертеже размеры не позволят построить трубу, тем более в свете последнего уточнения о полной касательности.
upd. Как я строил:
То есть да, можно сделать касательно - мостиками и т.п. кривыми, но там будет другая геометрия, которую надо и образмеривать иначе, а изготовление тем более станет большой проблемой, разве что рабочие наплюют на чертеж и сделают "приблизительно".
Вы ошибаетесь.
В моем варианте все линии касательны, даже есть переходной участок от пространственной кривой к плоскому изгибу
Посмотрел Ваш файл '67.step'. Да, касательны, но радиусов R150 там нет, тем более эти радиусные кривые не плоские.
У меня тоже возникли большие сомнения по поводу касательности на чертежах НИКОЛАЯ! по мне на исходном чертеже за уши притянут гиб на виде А, тоесть сразу после крайнего прямого участка, вид В довольно реален. По всем законам труба не может изогнуться так как показан она главном виде исходного чертежа вместе переход от прямого участка....вот вам и задачка получается))))
С касательностью проблем нет, но есть косяк с видом В, извиняюсь Intento был не прав.
Головоломка оказалась интереснее.
Вы ошибаетесь.
Возможно, но я пока не вижу опровержения.
Вами приведены не скриншоты проблемного участка на виде "В", о котором я писал выше, а скриншоты вполне нормального участка на виде "А".
извиняюсь Intento, был не прав
запятую я правильно поставил? :)
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
