Помогите начертить 3D модель трубы
А это не сплайн. Это построение пространственной кривой по двум проекциям. И почему это не спортивно? Точно воспроизводить этот чертеж лениво, а так там все параметризовано.
Понял, но таким способом не получить указанные радиусы гиба, получается что то похожее, но не то.
Поверхностями тоже легко, если сразу ими делать.
Так я тоже и предложил, только поектирую плоскостями и на их пересечении как раз и получается пространственная кривая...
Вполне возможно, что в данном случае все нюансы так просто не воспроизвести.
Di-mann
Спасибо за идею со жгутами, надо будет попробовать.
Мятые жгуты из сплайнов уже начали утомлять.
Сначала расставляю наконечники в верхней сборке, потом объединяю их в подсборку (уровнем ниже). Потом в полученой подсборке строю проекции кривых (тип линии основная), привязаные к проекциям наконечников (тип линии тонкая). Потом выдавливаю плоскости, строю кривую на их пересечении. На торцовой плоскости наконечника строится эскиз провода и выдавливается по кривой пересечения плоскостей....
А по трем проекциям можно?
Конечно не идеал, так как точки для эскизов взять не откуда, но уже будет следующим приближением.
Di-mann
Спасибо
В лоб нет. При использовании этого метода надо приводить к двум проекциям.
Вообще-то пространственная кривая однозначно определяется двумя проекциями. Не тремя, не пятью, и не десятью.
Видимо иееется ввиду две , но одна из них не под 90 строится поецированием кривой построеной по двум проекциям ИМХО...
Пространственной кривой является только часть трубы, остальная вполне себе плоская. По этому, на мой взгляд 2 проекций не достаточно.
В третьей проекции строится эскиз который выдавливается вдоль пространственной кривой. Построение самой же пространственной кривой возможно лишь по двум проекциям.
Cпасибо форумчане за оперативное реагировние на мою пороблему.
смотрю ваши прорисовки(сами файли компаса не открывал, нет возможности), остается воспрос: все ли плоскости гибов касательны по отношению к соседним плоскостям гибов, это важно так
как в противном случае трубу невозможно будет изготовить без изломов, что по идее категорически не допускается в котлостроении. может кто то сможет построить данную трубу без изломов плоскостей
с другими радиусами гибов сохранив габаритные размеры трубы.
Изменено пользователем RomanX
В моем варианте (SolidWorks) все линии касательны, даже есть переходной участок от пространственной кривой к плоскому изгибу. Файлов Компаса нет, но есть модель в STEP формате, выложено на форум, фаил 67.zip.
Изменено пользователем Nikollay
Не поленился, построил в 3D; на виде "В" исходного чертежа радиус, что называется, "притянут за уши", если отталкиваться от истинности размеров на трех основных проекциях чертежа. Он не может иметь форму плоской кривой, надо менять размеры других элементов. Собственно, эти небольшие выпуклости видны на главном виде, но вот указанные в чертеже размеры не позволят построить трубу, тем более в свете последнего уточнения о полной касательности.
upd. Как я строил:
То есть да, можно сделать касательно - мостиками и т.п. кривыми, но там будет другая геометрия, которую надо и образмеривать иначе, а изготовление тем более станет большой проблемой, разве что рабочие наплюют на чертеж и сделают "приблизительно".
Вы ошибаетесь.
В моем варианте все линии касательны, даже есть переходной участок от пространственной кривой к плоскому изгибу
Посмотрел Ваш файл '67.step'. Да, касательны, но радиусов R150 там нет, тем более эти радиусные кривые не плоские.
У меня тоже возникли большие сомнения по поводу касательности на чертежах НИКОЛАЯ! по мне на исходном чертеже за уши притянут гиб на виде А, тоесть сразу после крайнего прямого участка, вид В довольно реален. По всем законам труба не может изогнуться так как показан она главном виде исходного чертежа вместе переход от прямого участка....вот вам и задачка получается))))
С касательностью проблем нет, но есть косяк с видом В, извиняюсь Intento был не прав.
Головоломка оказалась интереснее.
Вы ошибаетесь.
Возможно, но я пока не вижу опровержения.
Вами приведены не скриншоты проблемного участка на виде "В", о котором я писал выше, а скриншоты вполне нормального участка на виде "А".
извиняюсь Intento, был не прав
запятую я правильно поставил? :)
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
