Требуется доработка пластиковых деталей
Изготовили нам партию пластиковых планок для приборов, но про зазоры забыли.
Требуется увеличить все прямоугольные отверстия по краям на 0.5мм.
Материал пластик, самое главное чтобы планки не поцарапались и не обгорели края отверстий при обработке.
Изначально планки отливались и потом вырубкой делались отверстия.
Сделать надо быстро, неделя - 10 дней.
В наличии 160+160 планок, еще есть 800+800штук
С предложениями обращайтесь на почту simmpl собака mail точка ru
Кто забыл? Проектировщик или исполнитель? Если исполнитель, то он и должен всё переделать (или сделать заново).
Те, кто прорубал отверстия не могут вырубить их с другими размерами?
Добрый день.
Вопрос стоит именно так как стоит, доделать. Сейчас нет контактов с производителем, да и делалось впрок, давно.
kts
Где в Питере находитесь? Поспрашиваю наших слесарюг, тут, наверно прошивочки нужно сделать и подумать об их ориентации.
Размеры прямоугольничков какие нужны, с допусками?
м Ладожская, но могу привезти куда скажете.
было 2х6 стало 3х7
было 9х5 стало 10х6
и т.д всего 3 размера окон, сегодня уточню имеющиеся размеры.
надо на все добавить по 0.5мм с каждой стороны
Посмотрели, отказались. Много возни, говорят, чтобы аккуратно сделать нужно оснастку на каждый тип городить.
Лучше на ЧПУ.С СОЖью.
Детали можно пакетом сложить
Там углы прямые... :g:
Фрезеровка не вариант.
Правильно "слесерюги" сказали. Прошивки надо делать на каждый размер. Иначе не получится. Увы :(
:smile: ... совсем "не получится" ? ))) Режу пластик лазарем за сущие копейки : <noindex>Изображение</noindex>
В озвученном случае вижу расходы за макет-дизайн (500 рупелей х 2 раза) , плюс затраты на шаблон внешнего контура для позиционирования реза мелких прямоугольных дыр на передних панелях GSM шлюза... :wink: ...дык сиё = КОПЕЙКА!!! )))
Дык, ежели лазером, кто спорить будет. Выставить детальку и вперёд, если пластик позволяет.
А в рукопашную нужно как-то не перекосить, не замять кромки и прочее.....
:smile: ... а не надо выдумывать трудности в плане реза стеклотекстолита фрезой железной...))) ...проще -лучше гидроабразивной резкой за сущие копейки и бэз геморра-дыма... :clap_1:
Друзья, неужто так сложно?
Я бы сам сделал, было бы время. Видел вырубку которой это рубили, ничего в ней сложного нет.
Лазером нарезать то можно, делали лет несколько назад так, но! сейчас корпуса с профилем по бокам, на задней стороне панелей кромочка идет, если просто лазером из листа резать, потом в корпус будет не воткнуть.
Да и лазер поджигает края, пробовали все доступные материалы, чуть чуть да поджигает.
У гидрорезки вроде допуск +-мм.Или я ошибаюсь
"Остапа несло".(с) Это вроде не стеклотекстолит. Если расфрезеровывать, нужно определиться с допускаемыми радиусами в углах. В принципе, получается диаметр фрезы 1мм. или меньше.
Вырубка - нужно сделать соответствующие штампики с направляющими и пробивной инструмент - прошивки.
В своё время у меня слесарь по оснастке делал такую "лягушку" за пару смен, но он работал на всех станках, фрезерном, шлифовальном, долбежном. Сейчас это целая эпопея, да и зажрался народ. А сделать-то можно, желающего искать надо...
"Остапа несло".(с) Это вроде не стеклотекстолит. Если расфрезеровывать, нужно...
:rolleyes: ...стеклотекстолит = здесь : <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=55896</noindex> а песня везде одна :"...сложно+минимальный радиус фрезы..." )))
Любителю канифольного дыма салют!
Песня везде одна, что на электрониксе, что тут.
Я вам скажу, у нас производство все уже несколько лет в Китае, мне 1000 корпусов с планками стоили 7000юаней.
А тут только за поговорить возьмут баксов 300. И еще за сделать 3000, и будут ныть, что мало, что материал не тот, да еще и срочно.
Видимо придется действительно на лазер идти, или перезаказать тираж заново.
Китай космическая держава. Найдите сотню китайцев, напильники, шаблоны сами сделают. И никаких проблем, хотя последнее время кое-где, говорят, стали просить зарплату... А в России - увы.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
