Solidworks To Inventor
Кто подскажет, если знаете, есть ли такой плагин для SW или Inventor который бы позволял импортировать в Inventor прямые файлы SW, кроме step или igs ??????????
Смысл в том что бы модели из SW импортировать в 3DMax не теряя в качестве ... В Inventor есть такой модуль для импорта в Макс ... все работает замечательно ... Сохраняю файл в step или igs (можно и prt (Pro/E)) и открываю в Inventor ... сохраняю и потом этот файл ipt просто перетаскиваю в окно макса ... все замечательно и файл намного меньше весит чем использовать тот же вариант при импорте в Макс из SW
To: dinu
дело в том что не факт, что прямой транслятор будет работать лучше. вот, например, в ПроЕ напрямую файлы из КЭДДС5 берутся менее качественно, чем через iges.
To: dinu
я не говорил, что ПроЕ надо устанавливать, просто как пример привел, что вероятность такого плагина для СВ тоже существует...
повторюсь - прямой транслятор не дает гарантию безупречной передачи качества модели. результат поиска плагина прямой трансляции может не оправдать надежд.
пока меня меньше всего подводил STEP.
Мужики SW может сохранять в формате pro/e а inventor этот формат отокрывать может ... проблема лишь в том что он не все может сохранять в pro/e ... а как говорил тут товарищь то step лучше всего подходит ... пока что... будем надеятся что сделают хорошие плагины ... хотя я знаю что они есть ... но те просят очень бешаные деньги за модуль
to VAN_Gogi
Это стандартная возможность Inventor ... просто надо сделать пару копирований и все дела... Только у меня Inventor 9 и работает он с Max 6 ...
Autodesk Inventor содержит plug-in, предназначенный для импорта сборок и деталей, созданных в Inventor, в 3ds Max и Viz. Plug-in состоит из пяти файлов (InventorImport.dli, InventorUtility.dlu, InventorImportRes.dll for Max 4 and 5, InventorImport_Max6.dli, InventorUtility_Max6.dlu for 3ds max 6), размещенных в папке Bin (например, C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\Bin). Для установки plug-in необходимо произвести следующие действия:
1. Скопировать скрипт-файл LoadInventorImporter.ms из директории Bin в директорию scripts\startup, размещенную в той папке, где установлен Viz или MAX (например, C:\Program Files\AutoDesk Viz 4\scripts\startup).
2. Если путь, определяющий место установки Inventor, отличается от C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\Bin, следует отредактировать .ms-файл и откорректировать путь.
3. Запустить Max\Viz.
4. В Customize menu главной панели меню выбрать Configure Paths, указать раздел plug-ins в диалоговом окне и добавить путь к файлам импорта Inventor.
5. Перезапустить Max\Viz, чтобы произведенные изменения вступили в силу.
6. Теперь можно импортировать детали и сборки Inventor с помощью File-Import и даже с помощью drug-and-drop.
