Solidworks To Inventor
Кто подскажет, если знаете, есть ли такой плагин для SW или Inventor который бы позволял импортировать в Inventor прямые файлы SW, кроме step или igs ??????????
Смысл в том что бы модели из SW импортировать в 3DMax не теряя в качестве ... В Inventor есть такой модуль для импорта в Макс ... все работает замечательно ... Сохраняю файл в step или igs (можно и prt (Pro/E)) и открываю в Inventor ... сохраняю и потом этот файл ipt просто перетаскиваю в окно макса ... все замечательно и файл намного меньше весит чем использовать тот же вариант при импорте в Макс из SW
To: dinu
дело в том что не факт, что прямой транслятор будет работать лучше. вот, например, в ПроЕ напрямую файлы из КЭДДС5 берутся менее качественно, чем через iges.
To: dinu
я не говорил, что ПроЕ надо устанавливать, просто как пример привел, что вероятность такого плагина для СВ тоже существует...
повторюсь - прямой транслятор не дает гарантию безупречной передачи качества модели. результат поиска плагина прямой трансляции может не оправдать надежд.
пока меня меньше всего подводил STEP.
Мужики SW может сохранять в формате pro/e а inventor этот формат отокрывать может ... проблема лишь в том что он не все может сохранять в pro/e ... а как говорил тут товарищь то step лучше всего подходит ... пока что... будем надеятся что сделают хорошие плагины ... хотя я знаю что они есть ... но те просят очень бешаные деньги за модуль
to VAN_Gogi
Это стандартная возможность Inventor ... просто надо сделать пару копирований и все дела... Только у меня Inventor 9 и работает он с Max 6 ...
Autodesk Inventor содержит plug-in, предназначенный для импорта сборок и деталей, созданных в Inventor, в 3ds Max и Viz. Plug-in состоит из пяти файлов (InventorImport.dli, InventorUtility.dlu, InventorImportRes.dll for Max 4 and 5, InventorImport_Max6.dli, InventorUtility_Max6.dlu for 3ds max 6), размещенных в папке Bin (например, C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\Bin). Для установки plug-in необходимо произвести следующие действия:
1. Скопировать скрипт-файл LoadInventorImporter.ms из директории Bin в директорию scripts\startup, размещенную в той папке, где установлен Viz или MAX (например, C:\Program Files\AutoDesk Viz 4\scripts\startup).
2. Если путь, определяющий место установки Inventor, отличается от C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\Bin, следует отредактировать .ms-файл и откорректировать путь.
3. Запустить Max\Viz.
4. В Customize menu главной панели меню выбрать Configure Paths, указать раздел plug-ins в диалоговом окне и добавить путь к файлам импорта Inventor.
5. Перезапустить Max\Viz, чтобы произведенные изменения вступили в силу.
6. Теперь можно импортировать детали и сборки Inventor с помощью File-Import и даже с помощью drug-and-drop.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
