Ускорить чтение программы
terrybla
Здравствуйте.
Имеется станок FADAL 6030, стойка, как я понял fadal 88.
Проблема в том, что при отработке программы, после каждого кадра станок замедляет скорость перемещения, а на новом кадре опять разгоняется... Программа считывается из памяти.
Собственно, можно что нибудь сделать что-бы станок держал постоянную скорость???
Здравствуйте.
<noindex>http://fadal6030.com/</noindex> может поможет .
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
