Ошибка 300
Сем.
Привет всем.Пока был в отпуске,сели батарейки в боках управления (Fanuc) сервоприводов на токарном китайце CKE 6150Z со стойкой Fanuc 0i mate TC.Батарейки сменили без меня.Сейчас при запуске на экране висят две трехсотки по X и Z,и требуют вывезти оси в 0. В архиве нашёл ошибки 1010 и 1011.Каретки двигаются от маховичка и джоге. Подскажите,пожалуйста,где и как найти эти НОЛИКИ. Про параметр 1815 я ,кажется, кое-что понял. Заранее всем благодарен. Сем. А может как-то можно восстановить заводскую настройку?
Я это только 2 раза на токарном станке делал, и всегда забывал, как считать. Помню, что вызывал замеренный инструмент в MDI и перемещал его, чтобы компенсация на износ наверняка включилась, протачивал деталь, сравнивал полученный размер с указанным абсолютным и смещал револьвер на полученную разницу от указанного в параметре 1850 значения, смотря теперь только на значение машинной позиции. Теперь после двукратной замены параметра 1815 машинная позиция в этой точке должна соответствовать параметру 1850, а инструмент должен бы уже правильно стоять. Более точно и пошагово не могу написать, подзабыл, помню, что делал косяки с направлением смещения и диаметральным-радиальным значением компенсации.
Что-то я здесь неправильно написал? Теперь понял, что неправильно, писать нужно с учётом того, что предыдущие некорректные сообщения оппонентов могут быть удалены и ты будешь странно выглядеть.
Спасибо,Патрик.Но,дело в том,что инструмент не вызывается (его в головке полная обойма и все привязанные),шпиндель не запускается потому как две трёхсотые ошибки висят на экране и сбросить их ни как.Иначе вызвал-бы инструмент и по зет от зеркала патрона,по икс от оси вращения может,что-то придумал.А так получается где вздумалось там ноль и поставил.
Вот именно, сначала ставь, где получится, а потом уже находи точку, где эти координаты будут верны, тогда всё и вернётся на прежние установки. На заводе обычно от шпинделя револьвер отодвигают на указанные в параметре 1850 значения, можешь для начала на это ориентироваться, ну а дальше-как описано.
Ещё раз спасибо. В понедельник займусь.
В 1815 поставь единицы. Зайти в параметр ограничения хода увеличь хода по Х подвинь револьвер куда надо (в конце винта ШВП стоит демпфер при попытке снести револьвер ты должен упереться в него) отсчитай от него те значения которые были записаны ранее. Ну и как говорится всё в обратном порядке сделай. Убери ограничитель. Поставь 0, перезапусти поставь единицы, проверь хода (а то ещё в кулачки дашь с дури)
Спасибо.Уже всё сделал.Работает.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
