Ошибка 300
Сем.
Привет всем.Пока был в отпуске,сели батарейки в боках управления (Fanuc) сервоприводов на токарном китайце CKE 6150Z со стойкой Fanuc 0i mate TC.Батарейки сменили без меня.Сейчас при запуске на экране висят две трехсотки по X и Z,и требуют вывезти оси в 0. В архиве нашёл ошибки 1010 и 1011.Каретки двигаются от маховичка и джоге. Подскажите,пожалуйста,где и как найти эти НОЛИКИ. Про параметр 1815 я ,кажется, кое-что понял. Заранее всем благодарен. Сем. А может как-то можно восстановить заводскую настройку?
Я это только 2 раза на токарном станке делал, и всегда забывал, как считать. Помню, что вызывал замеренный инструмент в MDI и перемещал его, чтобы компенсация на износ наверняка включилась, протачивал деталь, сравнивал полученный размер с указанным абсолютным и смещал револьвер на полученную разницу от указанного в параметре 1850 значения, смотря теперь только на значение машинной позиции. Теперь после двукратной замены параметра 1815 машинная позиция в этой точке должна соответствовать параметру 1850, а инструмент должен бы уже правильно стоять. Более точно и пошагово не могу написать, подзабыл, помню, что делал косяки с направлением смещения и диаметральным-радиальным значением компенсации.
Что-то я здесь неправильно написал? Теперь понял, что неправильно, писать нужно с учётом того, что предыдущие некорректные сообщения оппонентов могут быть удалены и ты будешь странно выглядеть.
Спасибо,Патрик.Но,дело в том,что инструмент не вызывается (его в головке полная обойма и все привязанные),шпиндель не запускается потому как две трёхсотые ошибки висят на экране и сбросить их ни как.Иначе вызвал-бы инструмент и по зет от зеркала патрона,по икс от оси вращения может,что-то придумал.А так получается где вздумалось там ноль и поставил.
Вот именно, сначала ставь, где получится, а потом уже находи точку, где эти координаты будут верны, тогда всё и вернётся на прежние установки. На заводе обычно от шпинделя револьвер отодвигают на указанные в параметре 1850 значения, можешь для начала на это ориентироваться, ну а дальше-как описано.
Ещё раз спасибо. В понедельник займусь.
В 1815 поставь единицы. Зайти в параметр ограничения хода увеличь хода по Х подвинь револьвер куда надо (в конце винта ШВП стоит демпфер при попытке снести револьвер ты должен упереться в него) отсчитай от него те значения которые были записаны ранее. Ну и как говорится всё в обратном порядке сделай. Убери ограничитель. Поставь 0, перезапусти поставь единицы, проверь хода (а то ещё в кулачки дашь с дури)
Спасибо.Уже всё сделал.Работает.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
