Компас 14. Новые возможности.
Но почему тогда люди тратят свое личное время на интернет и этот форум в частности? И предпочитают словоблудие вместо конкретики?
Ответить и отвлечься от текущей задачи, это одно и порой полезно. Кинуть все и строить модель это совершенно другое, на это нужно время, а мы в большинстве случаев на работе.
Дать лук и стрелы это одно, дать зажаренную дичь это совсем другое.
Кто-нибудь сделает этот вентиль наконец то таки или нет. Или мне ее в инвенторе делать раз другие САПР не могут. Одни умные слова, а дальше слов ничего не видно. :thumbdown:
Можно в личку, чтоб никого не оскорбить :smile:
DNA, Вам он зачем. Ведь изначально помощи просил совершенно другой человек? Тема посвящена 14 компасу и его возможностям, а не сравнению САПР.
Предлагаю администратору удалить все сообщения, не относящиеся к теме, и мои в том числе.
Роман Грозный
Тут 2/3 "солидоводов" ваяют чертежи в... компасе.
У меня серьёзный советский нормоконтроль на работе. Рисую и модели и чертежи в SW.
Интересуюсь Компасом чисто чтобы быть в курсе событий. Так сказать держу руку на пульсе.
Пока с моими задачами вполне справляется SW.
PS разделение детали на тела плоскостями - так и не сделали. Скудноват функционал у Компаса.
В СП1 наконец то появились резьбовые отверстия, НО там почему то диаметр отверстия не номинал резьбы минус шаг, а как то непонятно. Например у резьбы М8 диаметр отверстия 6,6468. И изменить его НЕЛЬЗЯ. Странно.
И нельзя задать переменные у номинала и шага резьбы.
Опять полумеры.
Потому что минус шаг принято для упрощения счета. На самом деле различие теоретических диаметров несколько больше (D1=D-1,082531755Р)... В ГОСТе приведен размер 6,647.
Но если в Компасе задавать обозначение резьбы вручную, то диаметры напрямую зависят от шага резьбы.
Напрямую, но вроде бы коэффициент умножения на шаг присутствует - тот же 1,082531755
Я имел ввиду команду "Условное обозначение резьбы".
И способы привязки отверстия тоже сомнительны. Неужели нельзя было сделать как у солида - просто точка (точки) эскиза и привязывай средствами эскиза как угодно. Нужно обязательно запудрить мозг.
офигенно. и диаметр в правильном направлении задан. на наружке тоже (там направление перпендикулярное должно быть для диаметра)?
Из средних кадов только солидворкс делает без танцев, и то потом лишние кромки допиливать. Ежик ST4 у меня не смог внутри цилиндра, говорит - геометрия нулевой толщины, Инвентор и снаружи-то не хочет без предварительных ласк. Даже NX 80 зенковкой изнутри цилиндра отрезал половину самого цилиндра. Хотя мне тут писали, что у "них" все нормально. Не знаю, не знаю.
Ну вот, уже и могучую тройку хоть в какой-то операции превзошли. Так держать!
В сборке делает то же самое?
Не трогайте могучую тройку. Не знаю как ёжик, но Inventor и Sw делают фаски на внутренней поверхности цилиндров легко и без проблемм. После Ваших сообщений сегодня пробовал - не могу понять, откудау Вас такая информация.
И чем команда "масштабирование" отличается от "усадки по масштабу"?
И то и другое не соответствует реалиям. Ибо толстая стенка тянет элементы на себя при общей усадке во внутрь конструкции. В результате положение элемента определяется как геометрией всей детали, так и геометрией составляющих элементов. Векторная сумма.
И тем не менее работать можно, и достаточно эффективно.
Эффективно-нельзя
Вы скругления не пробовали - умерли-бы сразу. Нет опций много, но толку мало. Сколько раз не пробовал Компас - мгновенно натыкался на какое-нибудь ограничение. Не ставлю себе задачу охаять компас - наоборот - пытался освоить данную САПР с целью перевода номенклатуры в 3D и выпуском КД по моделям - неэффективно. Нужны ещё разнесёнки и внение виды... Посмотрите победителей конкурсов АСКОН - ..."Ты всё поймёш - тывсё увидиш сам, ты всё поймёш - ты всё увидиш там".
Да кто Вам это сказал? Типичная ошибка начинающего конструктора литейной оснастки.
При задании усадки ВСЕ размеры модели должны увеличиваться, что и происходит при команде "масштабирование" Там всё правильно.
И я про то же
Ну никакого коэффициента там нет.
Не про Компас, но вмешаюсь. Процесс усадки вещь такая, что его хрен угадаешь, даже с помощью самых продвинутых программ моделирования процесса литья. Это да. Но если говорить о линейной усадке, которая зависит в бОльшей степени от КТЛР, то она однозначно определяется производителем в некотором диапазоне. И при проектировании оснастки надо просто отмасштабировать деталь. Про литье с закладными деталями говорить не буду, это отдельная тема.
Постройте резьбу на отверстии диаметром 10мм с шагом 1 и увидите, что номинальный диаметр 11.082532... Так что есть там коэффициент, все нормально, все сделано по ГОСТам.
Вам самому не смешно? И как в таком случае расчитать так, чтобы номинал резьбы был М10, а отверстие....какое получится?
Золотые слова.
Конструктор литейной оснастки я никакой - т.е. я не конструктор оснастки. То же что и Вы мне говорил опытный конструктор оснастки и не мог объяснить почему все размеры в номинале, а межцентровое бобышек прилегающих к очень толстым стенкам - в большом плюсе. Думаю Ваше утверждение справедливо для правильно спроектированной литой детали. Но если деталь спроектирована с отступлениями от рекомендаций? Бывает такое.
Bulli: "Не про Компас, но вмешаюсь. Процесс усадки вещь такая, что его хрен угадаешь, даже с помощью самых продвинутых программ моделирования процесса литья. Это да. "
А вот это печально. Всё-таки програма моделирования процесса литья должна выявлять ошибки и показывать к чему они приведут? Или нет?
Можно ещё вопрос? Кому лучше вносить уклоны на литой детали, конструктору детали или конструктору пресс-формы? У нас мнения разделились
В подавляющем большинстве случаев, как с литьём металлов, так и с литьём пластмасс, команды "масштабирование" с равномерным коэффициентом по всем осям, достаточно. Более сложные случаи и требуют более тщательного подхода.
А в программах моделирования литья, как металлов, так и пластмасс, очень важно правильно задать реальные исходные данные.
В 3D модели уклоны должен задавать конструктор детали. Это моё очень большое ИМХО. В чертеже, когда нет 3D модели, конструктор детали может отписаться в техтребованиях. Конструктор детали должен понимать, что, чем больше уклон, тем лучше. И если конструкция позволяет сделать уклон 5 градусов, а не полградуса, то и должны быть в модели именно пять градусов. Соответственно он должен понимать как деталь формуется, разнимается. А то, почему то, конструктор детали понимает как деталь будет механически обрабатываться, а как отливаться не понимает. ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ.
Вы наверное путаете линейную усадку (идеальную) и литейную усадку (реальную).
Да нет. Я имел ввиду то же, что и вы:
Это и есть линейная усадка. По результатам же испытаний, когда видна реальная литейная усадка, проводятся коррекции размеров в форме при необходимости. Это если режимами литья так и не удалось приблизиться к требуемому результату.
Подписываюсь под каждым словом. Только реалии другие, к сожалению. Часто детали делают те, кто совершенно в формах не смыслят. В одном из прошлых предприятий взяли один к одному алюминиевую деталь и просто поменяли материал на пластик в ТТ. Пришлось самому делать работу конструктора изделия заново.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
