Компас 14. Новые возможности.
Роман Грозный
Парни, в наше-то время от наших разработчиков что-то новое... Это уже достойно похвалы.
Кстати, у Компаса все шансы догнать если не тяжей, то уж тройку средних точно. У них развитие (кроме интерфейса) почти встало. У тяжей дело до локализации нормальной не дошло.
На сколько я понял появилась возможность вставлять резьбовое отверстие, располагать отверстие на цилиндрической поверхности, сразу при всавке привязываться к точке. и размеры отверстия будут в чертеж передаваться. Вот картинку нашел.
Судя по буклету с нововведениями, там для каждого типа отверстия своя кнопка... Бредово как то, или я чего то не понимаю...
очень интересна функция отверстие на цилиндре. С зенковкой снаружи трубы сделает? А внутри?
Зенковку только с одной стороны делает (либо снаружи либо внутри)
Роман Грозный
А можно скрин как внутри будет зенковка? И отверстие кстати параметрическое? И как там в команде - глубина зенковки задается или диаметр?
Роман Грозный
теперь силуэт тел вращения (и не только) в эскизе можно проецировать?
А если взглянуть чуть повыше.
Отверстие параметрическое, зенковка диаметром задается.
Роман Грозный
офигенно. и диаметр в правильном направлении задан. на наружке тоже (там направление перпендикулярное должно быть для диаметра)?
Из средних кадов только солидворкс делает без танцев, и то потом лишние кромки допиливать. Ежик ST4 у меня не смог внутри цилиндра, говорит - геометрия нулевой толщины, Инвентор и снаружи-то не хочет без предварительных ласк. Даже NX 80 зенковкой изнутри цилиндра отрезал половину самого цилиндра. Хотя мне тут писали, что у "них" все нормально. Не знаю, не знаю.
Ну вот, уже и могучую тройку хоть в какой-то операции превзошли. Так держать!
В сборке делает то же самое?
Они превзошли не благодаря, а вопреки. И такое бывает. :laugh:
Длину дуги в эскизе не сделали?
Не видел.
а размеры к касательным в эскизах и на чертежах - с этим как?
Похоже что никак.
В Компасе нужно усиливать, усиливать и ещё раз усиливать параметризацию в эскизе и вообще ВСЁ в эскизе. Я это говорю уже наверное в десятый раз.
Ну хоть ограничения "Проекционная связь" и "Проекция конечной вершины" появились появились и то ладно.
Нет.
Вот из справки выдержка о новых возможностях в 3D, может кому интересно.
Новые_возможности_3D.pdf
Изменено пользователем сухорук
А умеет ли уже компас разворачивать гнутолистовые детали, импортированные через STEP?
Роман Грозный
без длины дуги в эскизе это не сапр. я таких 100 размеров в день ставлю в модели. ждем следущую версию.
Да, очень нужная функция. Только сто лет не нужная... Что за детали хоть, что нудна такая простановка размеров?
А разве сложно сделать такой размер?
Наверное, трубы с разной степенью обрезки и все в зенкованых отверстиях, что снаружи, что изнутри.
:clap_1::clap_1::clap_1:
если вам эта опция не нужна, то это не значит что она не востребована другими.
на вскидку могу предложить такой вариант - быстрый прикидочный расчет по листовой детали.
кстати, а что там в новой версии по поводу симметрии в эскизе? почему нельзя сделать асоциативную симметрию не только для точек но и для объектов?
Роман Грозный
Взаимоисключающие параграфы(с). Вам может и ненужная, если вы весь день кирпич в разрезе рисуете.
Любые цилиндрические детали, и сборки тоже;) Скрин выложить не могу, уж пардоньте. Такая простановка есть хотя бы в ЕСКД, что уже повод для внесения такого функционала в кад-систему.
:biggrin:
- симметричность можно сделать только у точек, а не у кривых;
Может мы в одном ВУЗе учились. :biggrin:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
