Чудеса печати чертежей в WF5
SSTW
Печатаем из WF5 (M140) чертеж на принтер. В распоряжении 3 принтера - на всех эффект одинаков (HP DesignJet 430, HP DesignJet 110Plus, HP LaserJet1102). Активно тестировали принтер HP LaserJet1102.
Проблема в том, что наряду с нужными текстами чертежа печатаются непонятные символы, которых на экране нет. Нет их и в PDF-формате при выводе чертежа.
На других принтерах (их большинство, например, HP LaserJet 3052) - все корректно.
Всегда корректно выводится и PDF-формат.
Принтеры (для тестирования) были подключены локально к компьютеру с WF5, т.е. к сети вопросов нет.
Мало того, прослеживается тенденция: если в Detail.dtl прописано Default_font=<шрифт.ttf>, то такой чертеж выводится с непонятными символами, если шрифт чертежа меняем на <шрифт.ndx>, в котором прописан тот же <шрифт.ttf>, то выводится на принтер нормально.
И наоборот, если в Detail.dtl прописано Default_font=<шрифт.ndx>, в котором прописан <шрифт.ttf>, то такой чертеж выводится с непонятными символами, если шрифт чертежа меняем на <шрифт.ttf>, то выводится на принтер нормально. Похоже, вопрос в какой-то переинициализации...
Драйвера принтера обновлял и переустанавливал.
Подозреваю, что это - некорректная трансформация в PCL. Но как победить - вопрос.
Было ли у кого-то подобное?
ProE_person, а у Вас HP DesignJet 430 и WF5 M140? И все работает? Может дело в M140?
Да. И всё работает, при выводе пдф, сделанном в любом прое, начиная с 2001, но для WinXP!!!
У Вас точно драйвер соответствует системе и битности? Его можно скачать с сайта HP.
Попробуйте еще штриховать шрифты при выводе во встроенный проешный pdf, тогда шрифты влиять не должны.
У меня в dtl прописан шрифт gost_a.ttf, а ndx с этим же шрифтом нет.
Правда, калибровка сбилась при переходе с WinXP на Win7, но это уже другой вопрос.
Да и за драйвером следил - вроде тот и по системе и по битности. Windows XP 32x. Может в операционке что-то...?
В PDF - все всегда хорошо, а на принтер - никак...
А картинку хоть можно? И печать из ПроЕ какая, прямая или через менеджер?
п.к. Бывают что принтеры HP при выводе pdf (ни как не связанный с ПроЕ), печатают вместо текста всякую ерунду.
В настройках печати принтера, стоит печать текста как текст, а не как изображение... В HP LaserJet1102 такая настройка точно есть.
Пробовали так?
А если не "штриховать" - как бороться, в чем может быть проблема?
Вот пример:
Текст в чертеже:
Текст после печати:
Или так.
На чертеже (на экране):
После печати:
Ну, во-первых, символы вполне понятны- это иегорлифы, посмотрите, может при установке вы установили все языки и получили проблему, попробуйте переустановить, оставив только русский или английский.
По второй фотке: К0512 - не так-ли называется ваше изделие?
DRUGLORD, установил только Английский и русский.
Да, это часть строки имени файла изделия, но откуда она взялась - не знаю. На чертеже ее там нет.
У меня бывает, появляются лишние размеры и линии, помогает такое:
Выбрать все виды, заметки и т.д., только не рамкой, а перебором, переместить на другой лист, а потом - обратно
Решение проблемы в prodetail.dtl:
Было "text_thickness 0.000000",
поставлено "text_thickness 0.010000" - проблема решена.
Но почему так - все равно не вполне понятно.
Спасибо всем за участие!
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
