Интеграция сторонних программ с workbench
Chainik123
Здравствуйте!
В описаниях workbench последних версий указана (как я понял) возможность добавления собственной программы в workbench в качестве апплета.
Верно ли что можно написать довольно сложную программу на с++ и относительно просто интегрировать ее в workbench?
Для таких действий похоже требуется sdk ,но где его найти?
Вот только стоит ли оно того?
Это собственно я и пытаюсь выяснить! Какая лицензия для этого нужна?
Или в новых версиях эта возможность доступна со стандартной лицензией и я(наивно) просто не могу найти нужный пакет?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
